查看: 2005|回复: 0
高强度PETG基材料
发表于 2016-7-23 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以不断推出创新的高性能线材而知名的taulman 3D公司在今年推出了独特的高强度PETG基材料guidel!ne,应用在医疗设备领域中。该材料符合ISO 10993的国际生物相容标准,并且具有卓越的高温打印功能。一般来说,由于热堆积的原因,打印部分零件的细小特征会比较困难。guidel!ne更不易受这些散热问题的影响,从而能够打印出更精细且不失真的细节。guidel!ne原材料已通过特定的FDA 测试并在FDA中列出。. e: s* b2 X5 t2 v; u
4 @& S5 y6 m% m/ a
taulman 3D公司表示,guidel!ne将仅以与3D打印相匹配的原材料改性形式出售,而最重要的是在冷却过程中,污染物不能渗入到材料中。此外,酸碱度和氧化还原电位水平要保持监测,使之调整在可以接受的水平中。% n0 v" @( x) l
* t' C- \3 {0 E- Aguidel!ne被用于1 磅重、1.75毫米或2.85毫米的线轴上,并标记有一个二维码,可以确保其可追溯性。每个线轴都有一个识别号码并真空密封在盒子中运输。
' |5 v+ Q$ ~) M+ h# k( H. s! \) C* j7 h5 u; S. q
在3D打印技术条件下,guidel!ne拥有6,850 psi的抗拉强度和281,469 psi模量,能够承受70℃的热变形温度以及100℃的软化温度。
- G5 Y& n) Z) j: d2 |2 M' M
: y- J8 e; u$ m8 T( tguidel!ne是一种基于PETG聚合物,在250℃下打印。它的一个主要特征是可轻松打印小型空心管,不会发生热堆积而导致管变形的问题。4 Y' t8 B  ]- k
- e8 n9 K5 b  {: x1 P, `  }由于guidel!ne具有较高的打印温度,它可用作医疗级尼龙的载体材料。作为零间隙载体材料,guidel!ne 可刚好附着在尼龙上发挥支撑作用,也可轻易从零部件上移除。
GMT+8, 2025-2-22 14:48 , Processed in 0.054085 second(s), 14 queries , Gzip On.
