楼主: spaceship
三坐标测量机的维修资料,求
发表于 2008-7-5 09:54:19 | 显示全部楼层
建议一年一校. \, {! g4 k4 p
6 o0 g  ~6 h, i
其实最直接的维修资料就是你们设备的硬件说明书,如果胆大的话把设备外壳拆开看看
发表于 2008-7-6 13:34:51 | 显示全部楼层
还是找专业人士 了   好几W的东西哦
发表于 2008-7-8 12:23:21 | 显示全部楼层
我没的是一年
发表于 2008-7-13 10:27:12 | 显示全部楼层
三座标一般两年都要校正一次,一般找代理商校正。费用看情况一般要二万多
发表于 2008-7-24 14:11:49 | 显示全部楼层
三坐标的机构其实大同小异,最基本的结构部分也就是那几种,了解一下也就好了,电路和传感部分比较复杂,对不同的机子要单独进行研究,软件部分必须要供应商来进行操作,我们自己没有东西啊!
发表于 2008-8-5 10:28:21 | 显示全部楼层
维修手册一般都是厂家的内部规定,不会外传的!机器的维护保养并不简单地针对机器的精度问题,主要是针对机器的机械电气运行来调试,确保机器工作在最佳状态!! 费用不是很贵啊!起码我知道ZEISS的就不是很贵!一般一两万左右吧!对于用户很划算的,它能起预防作用的哦!
发表于 2009-4-26 22:29:56 | 显示全部楼层
一般的故障还是自己解决的好,过了包修期请厂家或代理那费用是太可观了,如果实在没辙了,也只有找厂家了,这方面的书籍好像不多,是不是厂家都不想让太多的人知道?
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:23:50 | 显示全部楼层
一般的问题还是自己弄好,小问题请厂家来有点冤, 厂家的说法是精度问题,说你不专业,不能保证你的精度,其实,我们自己动了后也要校正的,最起码自己会知道测量机的状态,高难度的还是厂家来的好,万一测量机不能正常工作有点而得不偿失,这上面的书籍还是少了点,不知哪位打虾可以不惜赐教!
发表于 2009-5-6 08:22:11 | 显示全部楼层
" [/ |& w; m$ O) E; B5 k7 ]* P: s7 l# g
张国雄的<三坐标测量机>感觉是最好的,但是都是理论上的东西
) g6 I/ R  L+ p4 n) Y其实的维修书籍市场上好象还没有,至少我不知道+ t7 ?% W' m/ d2 h
小问题的话,先考虑怎么拆卸外壳,看看内部实际构造就能了解些,.三坐标比机床特别是加工中心简单多了
发表于 2009-5-6 10:51:46 | 显示全部楼层
外客拆卸还是比较简单的,我已经拆过了,但是拆了后也就只是看看,什么也做不了。我们厂家来鉴定时我都在旁边看的,里面就一几块气浮块在轴旁边,但是气浮块的螺丝不能动,动了后几不准了!
GMT+8, 2024-11-25 00:53 , Processed in 0.054296 second(s), 14 queries , Gzip On.
