查看: 4750|回复: 16
轴承选用问题请教
发表于 2016-7-22 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家平时怎么选用轴承的,按经验还是按机械手册一步步计算
& o3 l- T% c/ `2 a9 F0 Q# V4 q8 i8 v* J, z, ~+ b
, y9 j( U2 L. u补充内容 (2016-7-23 13:39):
, Z/ H9 c' r* o- U* T4 L好了 谢谢大家了  还是自己算吧  以后设备做多了估计 就知道啥情况了
发表于 2016-7-22 23:03:03 | 显示全部楼层
经验和计算都会用到,用什么种类的轴承一般按经验,具体用多大规格的需要计算一下。
发表于 2016-7-23 06:57:43 | 显示全部楼层
我也很疑惑这个问题,期待高手指教
+ i2 W* P1 w6 E) F$ T% u* y
发表于 2016-7-23 08:19:01 | 显示全部楼层
选轴承还是首先要进行受力分析的,有时候是和轴的尺寸及受力相互优化的,还有其他的的限制
发表于 2016-7-23 08:26:17 | 显示全部楼层
多参考现成的设备配置,这样更把稳一些。
发表于 2016-7-23 09:04:40 | 显示全部楼层
同样想知道,对于我们公司的现在状况是,因为我们承受的载荷不大,所以我们首先考虑空间,然后是转速,其他的也没什么,虽然我知道不对,但也无力
发表于 2016-7-23 09:39:14 | 显示全部楼层
有问题先问问,从来不先查手册,中了吗
发表于 2016-7-23 09:49:11 | 显示全部楼层
选用轴承的通用规则:载荷(重载荷、中载荷、轻载荷;载荷的变化等)、转速(高速、中速、低速)、使用环境(温度、粉尘、湿度等)。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-7-23 13:31:00 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-22 23:03
) w% c' v4 m3 w- X1 n经验和计算都会用到,用什么种类的轴承一般按经验,具体用多大规格的需要计算一下。
# F; W; X0 N* y恩恩
& N5 A" k+ i3 l# C
 楼主| 发表于 2016-7-23 13:31:40 | 显示全部楼层
杨铖皓 发表于 2016-7-23 08:199 d* N7 r& f* b& r! Y( r
1 w6 k6 C, V9 n( [' F! N7 P3K/ [% W! v' z9 m; G
GMT+8, 2025-2-25 09:17 , Processed in 0.077344 second(s), 18 queries , Gzip On.
