关于阀试验室房间后面漏油的问题
 楼主| 发表于 2016-7-23 22:58:45 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-7-22 22:06
3 L4 D& k& ~7 S& c. V装个监控的摄像头,wifi的
8 l5 k# |9 v7 ?, h8 L1 f+ }1 T4 H! X
如果每个房间都装显示频,  成本比较高,领导可能不同意,但还是谢谢1 ?, x, L9 ]5 @6 g( a
发表于 2016-7-23 23:18:28 | 显示全部楼层
小徐的机械梦 发表于 2016-7-23 22:57+ h" P1 X$ X! v% S& \
问问自己打第一次回复心里抱着什么想法就好了,如果是真心回答问题的,在这里我谢谢你,如果不是,那么这 ...
9 u: r& S8 P: m5 K不管别人是什么样的想法,至少字面意思是没有问题的,你往歪了想别人也拦不住,只是对你没什么好处。+ e! Y2 k- n: H7 B/ |' q: h
! x9 e; n' }/ s+ r, p
回复的简单,是因为懒得问,就像前面我列举的,要想解决你的问题,还缺少太多信息,这需要你来补充。) x3 b' O1 p4 l* y) p3 {
$ |) B+ C0 o/ I- m8 i. k我们回答问题并没有实质的任何好处,只是出于帮忙的态度,像你的情况应该只是个小问题,没什么挑战性,
1 q% x. Y! i) u; F4 Y$ T$ c* w6 @; {) I" N* y4 _
若是还得就每个人描述不清的简单问题浪费口舌问东问西,那岂不是无聊透顶了?
2 D, K' n1 \9 o8 W! U2 w' l" n; B" B) L( g( h) q/ O
5 X* ^* C. q3 s  L, Q& B
发表于 2016-7-23 23:22:38 | 显示全部楼层
简单的说:对于陌生人,一般指路可以,自己都忙的情况下是不可能给对方带路的,特别是这“路”还有点远。
发表于 2016-7-24 08:55:35 | 显示全部楼层
最简单实用的方法就是前面所说的安装液位报警系统,液位变化后有警示。
' Y# d0 _* I' Y  t, E8 @. y, M另外前面2楼的说的也不错啊:最经济的就是安排巡检人员监控,固定在每个时间段定期检查,难道这个都不知道么,我在原单位时候,专门有一个巡检班组,24小时倒三班按区域进行专人巡检,记得液压站的巡检规定是0.5~2小时巡检一次,检查内容包括:油位、油温、各部滤芯情况压差情况等等。我还做过短时间巡检工作呢,那时候责任心很强,最怕的就是刚检查完离开液压站,就出现问题,那样的话往往就是两种情况:1、在你走后不久,因为设备没有油了而造成停机(这是要收到严重考核的)2、在下一个巡检区间发现问题,这样可能已经是遍地油污了。后来加装了液位报警系统,但也不是很可靠,因为当时我们液压站一个油箱给好几个系统供油,有时候巧合时,所有工作油缸都同时处于油缸杆伸出的状态,油液位能一下子差出40mm,急火火的跑到液压站,才发现是一场虚惊。。。。。。所以说,前面说的没有错,经济实用的就是派人去盯着,前提是这个人不能睡着了啊,否则还不如没有这个人
 楼主| 发表于 2016-7-24 12:00:45 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2016-7-23 23:22. M7 O# K$ U( X; k/ q: p
1 L" u6 P7 E7 N总的来说,不管出于什么原因,都需要一声谢谢。谢谢
7 o- g0 k) }* y# J
 楼主| 发表于 2016-7-24 12:03:34 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2016-7-24 08:55" y: S+ k& Y  b  Q8 j/ k
最简单实用的方法就是前面所说的安装液位报警系统,液位变化后有警示。9 e/ L, W# c5 B# e0 G+ a
另外前面2楼的说的也不错啊:最经 ...
$ X3 h' W6 M6 p# I# m谢谢你 ,请问有没有油泄露在地上,量多了,触及到什么装置然后报警的呢?我的想法是弄一个在地上的报警装置,只要有油覆盖了,就报警
' v7 _; _: s. d8 K8 X1 A$ U
发表于 2016-7-24 13:56:14 | 显示全部楼层
楼主的气量太小,别人回复你的咨询完全是尽一下义务,不收你费用的。而且回复的很到位。你请别人幇助,你提出来的要求社友已经完全按你书面的意思进行了回复。如果你不满意只能说你的书面表术不清楚。对一个帮助你的人你不仅不感恩,还指责别人。这是做人不可取的。
发表于 2016-7-24 16:04:14 | 显示全部楼层
小徐的机械梦 发表于 2016-7-24 12:03
9 F; l8 W; ^9 y谢谢你 ,请问有没有油泄露在地上,量多了,触及到什么装置然后报警的呢?我的想法是弄一个在地上的报警 ...
. @& s5 ~- @2 c+ _% I
楼主想多了......
+ k' F7 x! j. r3 ]1 T4 }$ S* z漏油不一定非要漏在地上额,比如喷在了墙上、顺着油管流到地沟里面、或者喷到了天花板上面。不要以为我在开玩笑,这些情况我都遇到过,按照楼主设想的均匀的平铺在地面上,达到需要报警的效果......想象一下吧 ,需要漏了多少油才能达到的效果。实际中我真的遇到过楼主想要达到的效果的那种那漏油,有一年春节放假,单位加热炉重油管道建立不起压力了,匆匆赶到因房价无人值守的重油库,那是一个惨!50多平方米的重油库已经无下足之地了。
8 x* \" v% H1 }. f; q$ U& G1 k6 e
发表于 2016-7-24 16:07:25 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2016-7-24 08:558 z. [  g! c1 m( \
# h+ z8 K: O& T; ^* L" w1 X另外前面2楼的说的也不错啊:最经 ...
  \/ d  ]/ u6 J" W你这些事我以前也做过,巡检对于缓慢泄漏的监测效果是最好的;对于爆破式泄漏,多数还是通过液位检测来控制。' S1 V1 w4 ~4 R2 F. F2 G8 Q
不过液压站的泄漏其实还是很好处理的,成本也低,基本可以做到不对地面环境造成污染;
/ b- W  o( S/ _! e( U8 d& L难的是分布在各处的液压执行器,特别是恶劣环境下的泄漏监测,成本有时会很高,而且可靠性比较难保证,大多需要在最初设计的时候考虑进去,- ?0 I* f8 C2 ]2 t
所以一般建议提高执行器的可靠性,比如高加工精度的液压缸,硬轴材质以及合适的密封类型等。。。9 ?; d7 W& }" i8 S8 K; u
4 U( P  G* {4 l0 ?, C
发表于 2016-7-24 16:10:12 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2016-7-24 16:043 {7 B+ G# z  C' O4 u& \
楼主想多了......
9 D5 @1 d( I3 U  x3 @4 w漏油不一定非要漏在地上额,比如喷在了墙上、顺着油管流到地沟里面、或者喷到了天花 ...
0 n# e, U! x1 O: t2 s我前面都说的很明白了,他还不清楚自己该怎么做,你要帮他是很费力气的,还是先省省吧。
: g, L) w( \8 v
GMT+8, 2025-2-25 11:17 , Processed in 0.057378 second(s), 12 queries , Gzip On.
