查看: 17594|回复: 19
比较304、2Cr13、17-4的抗腐蚀和抗锈能力
发表于 2016-7-22 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司的产品(医疗器械)在高温高压消毒时生锈了,120°高温,消毒次数在120次,每次20分钟,材料是17-4,和2Cr13,17-4材料480℃时效处理,硬度在HRC 40-44 ,没有进行钝化处理,2Cr13淬火处理44-48HRC,没有钝化处理,304材料的零件没钝化也没热处理。9 Q! u- o2 \* I  R# t  E0 r6 x
  结果17-4和2Cr13,出现不同程度的生锈,304没有,请问这3种材料不都是不锈钢吗,17-4和2Cr13马氏体不锈钢,304奥氏体不锈钢,原因在什么地方,请大神帮忙解惑。谢谢
: `  W$ {) ?. e& a
发表于 2016-7-22 11:24:30 | 显示全部楼层
很简单,Cr含量不同导致防锈能力不一样,越高则防锈能力越强。
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:29:45 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-22 11:24
$ m" A+ T) Z- w. P6 N7 u6 U# C很简单,Cr含量不同导致防锈能力不一样,越高则防锈能力越强。
. p" S. i" a3 k! H2 H
那我加工完成再加个技术要求,钝化处理,可以避免生锈吗* N& ?$ \" y; [4 z
发表于 2016-7-22 11:56:26 | 显示全部楼层
SUS304对应国标 06Cr19Ni10, 典型的18/8不锈钢,Ni含量大于8%,Cr含量大于18%7 d$ k# j" T9 j# T
就是说Cr和Ni对于不锈钢都很重要( t2 G$ |3 u( @
8 ^+ b: U2 I& S7 x' n! W- {
你再对比$ S: U8 U! [4 k6 W+ y4 P5 {2 h
2Cr13,17-4这两种金属里Cr和Ni的含量就很明显了$ D" r$ `8 s% D8 d
所以304的防锈是先天比那两货强
- w- i  T' i' F: r- O* r: V2 g7 A+ I; u3 ]6 q5 B& T
表面处理,钝化跟镀镍镀铬一个意思嘛,肯定能起到作用,不过这些都是表面的一层膜,如果+ M2 S& U# c1 e+ P, ~; ~
膜破了,防锈能力就慢慢不行了。1 m" W+ d/ ?( X4 }
# Y& ?4 L1 D- w- i+ u看你要怎样的效果
发表于 2016-7-22 12:10:06 | 显示全部楼层
消毒水是什么性质的?17-4是沉淀硬化不锈钢,时效一小时空冷,热处理前表面一定要洗干净,比其它不锈钢要求更严;这种钢主要为保持一定耐蚀性前提下提高硬度耐磨性,耐蚀性应该比马氏体不锈钢好一些,但未必比304强,看你是首选耐磨性还是首选耐腐蚀了
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:37:38 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-7-22 11:56
0 Q7 j/ N# o- f8 q4 eSUS304对应国标 06Cr19Ni10, 典型的18/8不锈钢,Ni含量大于8%,Cr含量大于18%# U5 y# i# B1 F% X& d, Y
就是说Cr和Ni对于不锈钢都 ...
. y6 m7 x$ O4 U0 N, Z
大体明白了,谢谢
0 |/ E- t' }: [; C( T2 I
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:39:19 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2016-7-22 12:10: o$ Y! x8 X9 R$ m# I! w
消毒水是什么性质的?17-4是沉淀硬化不锈钢,时效一小时空冷,热处理前表面一定要洗干净,比其它不锈钢要求 ...
6 F& p* {6 ~' p' O- h0 B就是普通的高温高压蒸汽消毒,谢谢解答,17-4的弹性怎么样% Y' t% s0 S- ?8 ?7 x
 楼主| 发表于 2016-7-22 12:41:03 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-7-22 12:375 h' D& A5 c% g% N' e
大体明白了,谢谢
1 g: a# a+ v1 G! d  F' l, P5 q: A追问一下,钝化的表面膜深度一般在多少,能控制吗
- D% R& H( D3 V/ A8 p3 W
还是说看你们的要求,公司应该对这个做规定,而不是靠你一个员工凭个人喜好 厚度一般0.1mm吧,具体你得跟你的供应商咨询 另外,SUS304硬度不太高,而且不能通过热处理提高温度,这你得知道  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:43
发表于 2016-7-22 12:59:27 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-7-22 12:393 R  y7 l/ V1 s8 p, C3 z
% m( E( Y, b2 V& `- ^高温高压温度和压力具体多少?这类材料一般用来做油压机零件、紧固件、泵轴、齿轮等,金相组织以马氏体为主,弹性应该不会太好。清洗用的高温高压,温度和压力应该不会太高,正常应该不会生锈的,有没有可能是材料本身问题或者热处理工艺环节的问题?7 K$ t- n4 S# I$ \' K& ^
推荐你看一本书《不锈钢的热处理》,日本人写的,也许对你会有帮助. P' }/ S/ v! h3 P4 m/ X1 q4 S
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:20:08 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2016-7-22 12:59
4 C6 I# j' w6 \高温高压温度和压力具体多少?这类材料一般用来做油压机零件、紧固件、泵轴、齿轮等,金相组织以马氏体为 ...
$ q! l) \4 f5 H4 c谢谢,现在临时解决方案加钝化这个方法对不对呢: S" S! W3 x- l+ N0 C
不好意思,我对钝化也不是很了解  发表于 2016-7-22 14:46
GMT+8, 2025-4-3 07:29 , Processed in 0.065778 second(s), 19 queries , Gzip On.
