查看: 2337|回复: 7
有人吗?我想问问关于标注的问题
发表于 2016-7-22 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,像这种孔距一样,但是又不怎么规则的图,大家都是怎么标注的呀?如果是标坐标孔也太多了吧?
/ m. y1 e$ V( u. j- H
7 U5 r; Q; {% D
发表于 2016-7-22 10:38:09 | 显示全部楼层
请看看机械手册
发表于 2016-7-22 10:41:30 | 显示全部楼层
尺寸+文字说明;
1 u1 T" Z9 F: Z8 y$ W2 ?等距的标注横向,竖向都标一下(并备注一下等距);跨距大的直接标出来。
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:56:03 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-7-22 10:382 C  V. _7 A& L; S" g* l% T6 ?! W( W
请看看机械手册
: G% w/ Z8 y% k+ G: p3 o
看过了,里面的简便画法我觉得对这种情况不起效果,所以想来论坛里问问! x! i* ^. o! h) X- e+ |2 {" ^
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:57:41 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-22 10:415 d; Q/ b2 U: v. r
尺寸+文字说明;) g6 |# E9 i; Q7 F8 {
- G% C$ G, M5 @* V谢谢!
不客气。  发表于 2016-7-22 11:07
发表于 2016-7-22 11:37:58 | 显示全部楼层
遇到这种情况,如果您使用的是PTC公司的Creo软件话,在出工程图时可以使用“表”下面的“孔表”,系统会把你的孔位的XY坐标显示在一张表格上,图上的每个孔边上会有一个标识。比如ABC。。。,你也可以设置显示成A1,A2.。。6 ~7 r2 M5 D, l/ o% y- v2 j
但前提是你建模时必须使用的是孔命令,您可以使用点阵列# P9 p* p* e! y
其它软件我想也有相应的功能,如果像常规一个个去标注的话非常耗时,且图面容易混乱) Y& e8 n0 g& ~% \/ p
4 j  f6 h7 K8 Z" S5 ]$ `: B
发表于 2016-7-22 13:11:52 | 显示全部楼层
可以如楼上说的把孔坐标用表列出来。/ M2 X5 O3 a: j& f) B" k  N9 `: x# r8 A7 t
我一般都是直接让他们数控点孔的,这样只要孔大小标出来,位置到时数控做。
GMT+8, 2024-11-16 06:29 , Processed in 0.074739 second(s), 21 queries , Gzip On.
