查看: 7992|回复: 17
台州,求机架焊接+龙门磨+防变形时效处理加工
发表于 2016-7-21 23:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图机架,由方钢管和钢板组成,总高度0.55米、长4米、宽1.1米,负重1顿(不包括自重)。钢板厚度20-25mm,平面度(对角)要达到0.20mm,粗糙度达到1.8,并防锈。江浙附近都行,当然台州附近优先考虑。5 [1 |. ~. G3 [9 E
发表于 2016-7-22 00:35:09 | 显示全部楼层
请问:在现场高低脚的调节算谁的责任?标准是出厂,还是到现场调节完?价格差应该很大的。
发表于 2016-7-22 08:44:22 | 显示全部楼层
有缘聚首,一生知己最难求.
发表于 2016-7-22 09:01:53 | 显示全部楼层
大平面是很麻烦的,我们有三个台面,2440*800,要求0.1,折腾了三次才搞好,上数控龙门铣做的。- j' {) e6 u! ?( x$ R( j
CR大侠,这个零件加工的时候要带脚吗?我觉得拿掉支撑,用等高块垫是不是合理一点。
发表于 2016-7-22 09:24:03 | 显示全部楼层
立柱是焊接到通头吗? 我觉得问题出在这里
5 G! C/ H4 z0 @" k2 r- }# ^
- B& |: j& r, N( a! P立柱顶在方管和立柱直接顶在两面的垫板上是不一样的。
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:05:01 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-7-22 00:35
' k: W0 L5 r* v+ R+ d9 D请问:在现场高低脚的调节算谁的责任?标准是出厂,还是到现场调节完?价格差应该很大的。
6 U  _' `8 j6 e现场调节当然是供应商来完成的吧
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:08:50 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-7-22 09:24
3 Q, ?% a7 ?& R+ \6 u. B( {立柱是焊接到通头吗? 我觉得问题出在这里
$ E, L" S' W8 ~) N4 j8 l9 u4 \. e2 W: z' W9 B
$ F/ q  @& s1 E9 t3 M! Y6 N5 U$ @6 |0 J% X
我这两张照片是在旧货市场里照来的,台面和方管的组合形式,这两种是最普遍的。
发表于 2016-7-22 12:20:02 | 显示全部楼层
有点量的话,请发图纸到邮箱hfd.ks@163.com
发表于 2016-7-22 12:29:33 | 显示全部楼层
吹瓶设备支架?
发表于 2016-7-22 14:10:32 | 显示全部楼层
崛起鸟 发表于 2016-7-22 10:08# `3 j: @: r/ B4 Q2 t
7 Q) A3 t' P, s+ U; O- i7 b. K; ]是的,这种最普遍。; R' x; q: _7 y* W+ j. y
1 D* e6 f( U9 d8 D5 }
因为这种焊接起来比另一种方便的多。
4 q6 ^, \- a! Y! }0 L
1 u3 P' k8 N& x7 n* i8 [我之所以能提到这样的事,是因为我们老工程师设计的底架,没有按要求的焊,为此还和外协厂大搞一场.' E% x7 j1 b9 `- p+ u( E/ u
GMT+8, 2025-4-26 17:47 , Processed in 0.073904 second(s), 20 queries , Gzip On.
