查看: 5634|回复: 20
气动系统问题,图中黑色的管路是做什么的?
发表于 2016-7-21 16:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色的是起源过来的管,经过三联件供给气缸。
- B! {& `  T; f& e/ @' `; p2 L那么那个三通接的黑管是做什么的呢?
5 Y* b, {, ?* M1 A* l8 G2 N0 w
- ^0 m; D+ ]8 `9 j5 j( Y4 b
发表于 2016-7-21 16:20:09 | 显示全部楼层
( m9 d& f: @! E' p
2 z% d8 L* _7 `6 W  S4 E还真不知道,坐等前辈;是不是进油管?右边二联件是减压阀和空气过滤器吗?
进油管。。判断不是,要么就是另外接一个二联件的。右边的第一个是调压阀和过滤器一体的,第二个是给油杯  发表于 2016-7-21 17:05
发表于 2016-7-21 16:26:40 | 显示全部楼层
顺着黑色管子看另一端是什么,拍个照大家在瞅瞅。
发表于 2016-7-21 16:31:09 | 显示全部楼层
个人猜测,黑色的接头叫Y型三通,将蓝色管子的气源分成两路,一路是经气源处理装置供气缸使用的,还有一路是不需要处理就能用的。
有这可能  发表于 2016-7-21 17:02
前一半应该对。蓝黑之间就是一个简单的三通,黑管通往另一个处用气点。后一半不一定对。因为有可能就在用气点处就进处理,免得管道过长,供油效果变差。  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:53
发表于 2016-7-21 16:42:09 | 显示全部楼层
可以将整体的图片拍出来,看看管路怎么走的
发表于 2016-7-21 16:48:11 | 显示全部楼层
排气的??
发表于 2016-7-21 16:53:17 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-7-21 16:31; K7 K- u$ T5 o
个人猜测,黑色的接头叫Y型三通,将蓝色管子的气源分成两路,一路是经气源处理装置供气缸使用的,还有一路 ...
! e/ @1 y0 d8 C' @( L4 c+ P& c  }前一半应该对。蓝黑之间就是一个简单的三通,黑管通往另一个处用气点。后一半不一定对。因为有可能就在用气点处就进处理,免得管道过长,供油效果变差。
. K0 L. j5 e' R+ }2 d
合理存在的东西,就有可能是那种情况。管中窥豹可不好呢。  发表于 2016-7-21 17:02
发表于 2016-7-21 17:45:15 | 显示全部楼层
看看了解一下
发表于 2016-7-21 17:58:58 | 显示全部楼层
看看黑管通到哪里去了啊,象吹气的地方的气不进三联件也可以用啊
发表于 2016-7-21 22:55:46 | 显示全部楼层
接错了
GMT+8, 2024-11-28 10:32 , Processed in 0.060734 second(s), 22 queries , Gzip On.
