查看: 2409|回复: 12
流体面积计算求助
发表于 2016-7-21 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,水流从右往左,单向阀开度多大,才能满足流量需要。PS:先不考虑压力,弹簧可以根据压力修改,单纯考虑阀开度
先说我的想法:1.开槽的面积大小满足:πd^2/4≤2LD;(两个槽)
                        2.阀开度大小满足:m≥d
请各位前辈指点,谢谢
发表于 2016-7-21 16:57:29 | 显示全部楼层
很奇怪,看楼主的ID不应该不懂流体力学啊,这实际是个很初级的局部损失问题,理论上计算很复杂,工程上查表、实测修正得流量系数即可
发表于 2016-7-21 16:58:43 | 显示全部楼层
这种问题最好用实验来回答。
发表于 2016-7-21 22:27:24 | 显示全部楼层
如果是小孔的可以用小孔流量公式进行计算,流量系数需要实测进行修正,根据液体种类定。
 楼主| 发表于 2016-7-21 22:37:57 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-7-21 16:57
很奇怪,看楼主的ID不应该不懂流体力学啊,这实际是个很初级的局部损失问题,理论上计算很复杂,工程上查表 ...
不是很简单,只是被我简化了,里面东西复杂着呢,大致做个样机出来,要打压做实验的,我们这边都是按照这样简化的,做了好多年,流量误差可以很大,正负20%左右,主要想看看大神的意见,
另外,这种结构很有可能引起阀芯振动,要有相应的阻尼措施,又不能影响阀芯灵敏,这也可能是流量误差大的原因。  发表于 2016-7-25 11:25
流量误差大是估计你们对孔口细节关注不够,入口末端那两个直角边,其倒角倒圆程度对压差有直接影响。  发表于 2016-7-25 11:23
发表于 2016-7-21 23:01:42 | 显示全部楼层
阀开口的大小也就是过流面积,定出想要的流量就要算流速,而流速和压力有关,不考虑压力怎么行。
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:21:28 | 显示全部楼层
前辈说的是,流速肯定和压力有关;仪器上面有电磁流量计,当流量够的时候,就可以把机器关掉,所以只要算出最低阀开度就能满足要求,
把机器关掉是关哪里?没懂。 按理说,不论开口多大,都能调到相同的流量,只要给足适合的压力。。。  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:33
发表于 2016-7-22 09:33:38 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-22 08:21
前辈说的是,流速肯定和压力有关;仪器上面有电磁流量计,当流量够的时候,就可以把机器关掉,所以只要算 ...
把机器关掉是关哪里?没懂。
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:55:47 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-7-22 09:33
把机器关掉是关哪里?没懂。
仪器后半部有个步进电机用来控制;压力是无法控制的,用于油井注水设备,其一注水压力波动;其二地层压力波动;这个是被我简化了的一部分,单纯从水流面积来计算,
发表于 2016-7-22 10:12:56 | 显示全部楼层
先制作一个样件,当你需要的流量接近你的要求时,是否可以进行只更换阀芯进行调节至你需要的流量。
感觉合适的时候,再根据你更改的地方,进行重新制作一个。
如果仅是计算,是不是和你制作出来的也有差别。
GMT+8, 2025-4-23 10:51 , Processed in 0.055911 second(s), 19 queries , Gzip On.
