楼主: wangxiu999
油缸自动伸出如何解决
发表于 2016-7-24 08:31:11 | 显示全部楼层
sls-1234 发表于 2016-7-22 22:33
. Y$ ~/ x4 \3 C* S7 N3 |可以换成o型的,但这样换向阀在中位断电时,液控单向阀的阀芯锥端总是承受压力,对液控单向阀寿命有一定 ...
! d, v( Q0 S  O# ?. I% _
不只是这样 在实际运行中也会有影响,很可能系统不能正常工作了,如果是在系统锁紧不是很严格的场所,比如油缸不是垂直使用的话,换成o型阀 就要把液压锁拆除掉了,如果是锁紧要求严格的话 就不要考虑这个了
发表于 2016-7-25 09:59:18 | 显示全部楼层
是不是可以考虑机械同步
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:48:03 | 显示全部楼层
我还没去现场,得要过几天去现场看看,回油直接回油箱,没有过滤器,冷却器,油缸到底后延时3秒电磁阀断电,我估计内泄引起的差动,我是土八路,半路出家的,要是流体毕业的就好了,
发表于 2016-8-9 23:20:38 | 显示全部楼层
     楼主有空的话把回油过滤器拆下来试一试
发表于 2018-10-22 15:39:10 | 显示全部楼层
液压油有气体也会出现这类现象
发表于 2018-10-22 16:42:44 | 显示全部楼层
4 A7 u/ {; R7 d+ r! Q( O: ^' ~
重点关注这两个阀,看看中位机能是不是用错了?或者有阀芯卡住的现象。
GMT+8, 2025-2-26 23:06 , Processed in 0.060263 second(s), 13 queries , Gzip On.
