查看: 5915|回复: 8
有一套集尘器不好用---[请教]
发表于 2007-7-2 13:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个朋友有一套集尘器不好用,找到我帮忙给看看,说实话对这方面我是个外行!他们的集尘器是传统的布袋的,不知道是滤布选择不对还是什么原因,连续工作2个小时,各个抽风口就基本没风了!关了风机拿个棍子敲打一遍集尘袋又可以用1-2个小时,这样太麻烦,各位高手有没有什么好办法?
发表于 2007-7-2 13:56:28 | 显示全部楼层
Re: 有一套集尘器不好用---[请教]
没有清灰机构就是个错误,要拿棍子打??滤布根据灰尘种类选择也不同,还有风速,空气湿度都会有所影响,布袋除尘器一般在用一段时间就要进行清灰处理,一般都是采用机械振摆、回转反吹、脉冲等清灰方式。
发表于 2007-9-10 14:17:06 | 显示全部楼层
2楼说的很有道理,现在最先进的就是利用压缩空气用脉冲的方式对布袋进行反吹。
. l+ k6 ?. q2 K! Thttp://www.blue-vent.com/filters_cn.htm- d$ [* }  `0 x
% J/ Q! a3 L) O2 @6 |% X
可以参考一下丹麦除尘技术。
发表于 2007-12-18 15:00:31 | 显示全部楼层
增加一套利用压缩空气脉冲的方式对布袋进行反吹,这已经是十分成熟的技术,可以对照粉尘特性,选套标准图1改造。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2007-12-24 09:34:18 | 显示全部楼层
呵呵
布袋除尘器是现在应用最广泛的除尘器,他的除尘效率远远高于电除尘器,最高能够达到99.99%只要资金充足,还可以让9加多几位,你们的设备应该不是专业的环保产家上的吧?连最核心的清灰方式都没有.至使系统阻力无法降低,这根本就不是一套不完整的除尘设备.唯一方法只有改造.
  r  _9 n( F  I- A4 ^, I) G,除尘器这东西,看着简单,做起来可不容易,做的象但不一定好用,建议请专业人事了解实际情况后做方案. 目前问题解决了没有?你那除尘起应该很小,要不给我些资料,我免费给你做!纯属个人爱好,我是环保公司的设计人员.
发表于 2007-12-24 10:07:35 | 显示全部楼层
增加一个布袋震动装置,可以选择脉冲震动器,也可以增加一个机械式的抖动器,在过滤的同时间歇性地对过滤布袋抖动,同时也不用停机。
发表于 2008-6-14 21:34:54 | 显示全部楼层
建议选用压缩空气脉冲清灰!效果及设备维护较机械震打的好的多。
发表于 2009-11-13 14:21:39 | 显示全部楼层
这种东西你也用棒子打,真厉害啊!
发表于 2010-1-6 11:11:52 | 显示全部楼层
换一套脉冲的吧 要不就加上一套执行机构 机械震打的  人工的太麻烦了
GMT+8, 2025-4-10 09:37 , Processed in 0.070697 second(s), 19 queries , Gzip On.
