楼主: 害怕伏枥
一种价格不高的钉子 , 非标设备设计实例1
发表于 2010-10-18 16:35:09 | 显示全部楼层
这种钉子干什么用的?长见识了
发表于 2010-10-18 16:50:24 | 显示全部楼层
好方法,见多识广的人才能想出来。学习了。请教一下,尖端的形状怎么能保证形状与尺寸一致。
发表于 2010-10-18 16:59:13 | 显示全部楼层
回复 6# 害怕伏枥
    如果是做道钉的话应该可以用"固定装置"去做,效率会高啊.
    我不明白作为道钉对头部的要求应该没有那么高吧.
发表于 2010-10-18 17:07:48 | 显示全部楼层
我觉得对头部的要求应该不高才可以用这个办法弄
发表于 2010-10-19 16:11:57 | 显示全部楼层
1.头部也能拉出来吗?
2.每次拉断的位置都会一致吗?(也就是长度每个都一样?)
 楼主| 发表于 2010-10-20 04:50:16 | 显示全部楼层
回复  害怕伏枥
    我不明白作为道钉对 ...
wolfking520 发表于 2010-10-18 16:59
条条大路通罗马,当然可以用多种别的方法制造类似钉子。这种方法也许不如别的方法效率高,不过一是没有废料,二是热处理一并进行了,三是生产效率已经满足目前的需要量,仅此而已。
 楼主| 发表于 2010-10-20 05:05:36 | 显示全部楼层
1.头部也能拉出来吗?
wxf123wxf 发表于 2010-10-19 16:11
应当说你看帖不仔细,才看了个开头,对后面的讨论根本没有读就发帖开口了。
1)东西已经做出来,帖子也告诉生产进行了10年,还有此问,有点奇怪。
2)你根本没有注意到帖子中拉制时对工件补火的叙述。
上技术论坛,必须耐心仔细阅读、思考,然后才归纳为自己的意见。这样才能得到进步。
发表于 2010-10-20 10:45:13 | 显示全部楼层
这种钉子应该不便宜吧!出口的呢
发表于 2010-10-20 11:30:40 | 显示全部楼层
拉出个锥形来,确实不错,学习了~
发表于 2010-10-20 14:07:07 | 显示全部楼层
长了不少见识~这钉子应该是像马钉样的。
GMT+8, 2025-2-24 10:29 , Processed in 0.062660 second(s), 14 queries , Gzip On.
