楼主: atongge
我做的小型齿轮减速箱,正转噪声明显比反转要小---[请教]
发表于 2010-7-29 17:39:46 | 显示全部楼层
楼主在上面说“是滚齿机的问题,以至累积周节误差大”,导致正反转噪声差异比较大,这句话看不懂,如果周节误差,应该是正转反转一样都会有顶刃刮行的噪声,怎么会差异那么大呢?俺不是搞齿轮的,只是看到这个帖子来兴趣翻了翻书,结果还是不明白,请各位大虾赐教。
2 ]$ [; c# i2 q( R5 E1 B# {& i' N/ A7 _# @# E
先说声对不起,大家别怪俺刨老帖子,实在是解决不了心里就老一个疙瘩,怪难受的。
发表于 2010-8-1 03:47:15 | 显示全部楼层
累积周节误差大,是滚齿机分度蜗轮副的问题。当分度蜗轮副的啮合间隙大时,滚齿时由于受力不均匀,会造成齿形两面不对称,一面齿形好,一面齿形不好,正反转也就不一样。
发表于 2010-8-1 15:07:15 | 显示全部楼层
以前我也遇到过同样的问题(两级平行轴传动),试车的时候两面都不好,后来调整了下轴承轴向间隙,再试车,一面声音好,一面声音不好。+ G, Q+ D3 D2 N, E9 a
   对于你的问题,我觉得还是先弄清到底是轴承还是齿轮产生的噪音。
发表于 2010-8-1 15:55:34 | 显示全部楼层
学习了6 d( _5 q9 _" g8 p$ [+ j
谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-6 05:57:16 | 显示全部楼层
累积周节误差大,是滚齿机分度蜗轮副的问题。当分度蜗轮副的啮合间隙大时,滚齿时由于受力不均匀,会造成齿 ...
' F5 D' @' _# k' R% M# r飞腾立体 发表于 2010-8-1 03:47
, v& d2 N6 J& W" f5 [# i9 C' r' q: Z0 e: J
, R: ?/ E# L7 g& u# {
    受教了,非常感谢!
发表于 2010-9-6 08:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-16 21:38:23 | 显示全部楼层
正反转吃色应该不一样,一面好点另一面差点,应该是齿形误差造成的 啮合时候有冲击 产生噪声
发表于 2010-9-16 22:04:30 | 显示全部楼层
看了楼上几位的我受益匪浅只能说8l和4l讲的都有可能
发表于 2010-9-18 10:46:04 | 显示全部楼层
看看大家的发言也真是学习了不少东西,顶下。
发表于 2012-10-26 21:21:06 | 显示全部楼层
我师父说的跟8楼说的是一个道理
GMT+8, 2024-11-25 22:35 , Processed in 0.052831 second(s), 13 queries , Gzip On.
