楼主: atongge
我做的小型齿轮减速箱,正转噪声明显比反转要小---[请教]
发表于 2006-6-12 12:43:08 | 显示全部楼层
Re: 我做的小型齿轮减速箱,正转噪声明显比反转要小---[请教]
8楼的师傅确实经验丰富,佩服!
 楼主| 发表于 2006-6-13 10:18:13 | 显示全部楼层
````我用的轴承深沟轴承,说句丢人的话,齿轮的外型尺寸全是按日本东方电机做的齿轮箱测量下来加工的,所以应该在齿轮设计上没有问题,我个人也感觉是齿型问题,可是上海机床厂的人说机床没问题,真是搞不懂了.
发表于 2006-6-13 15:52:34 | 显示全部楼层
发给看看了:zlzyl@126.com
发表于 2006-6-13 16:09:02 | 显示全部楼层
撇开其他因素,只对齿轮本身而言,ISO/TR10064-1:1992,强调的是同侧齿面的精度。6 E# P) m5 B5 x) k* h
对于单向运转的传动装置,工作齿面与非工作齿面可以规定不同的精度等级。
% S0 Z7 {4 T  F5 g$ g8 x2 D) M5 o9 z
发表于 2006-6-13 19:26:41 | 显示全部楼层
原帖由 小小齿轮工 发表 % Q" l6 s' G/ I' c/ n/ ] ````我用的轴承深沟轴承,说句丢人的话,齿轮的外型尺寸全是按日本东方电机做的齿轮箱测量下来加工的,所以应该在齿轮设计上没有问题,我个人也感觉是齿型问题,可是上海机床厂的人说机床没问题,真是搞不懂了.
6 J0 @& W/ u6 `' {
如果是齿形的问题的话,不一定是机床的问题的,不知道你们齿轮加工的工艺是怎么样的?滚齿-剃齿-行齿-碾磨,滚齿-剃齿-行齿,或别的呢?
发表于 2006-6-13 22:46:36 | 显示全部楼层
除了以上原因外,由于斜齿轮传动会产生轴向力,正反转传动时轴向力的方向也相反,仔细检查一下正反转换向时与电机轴啮合的轴会不会有串动现象从而导致哪个齿轮与其他齿轮干涉,或者轴承有没有问题
发表于 2006-6-14 02:39:08 | 显示全部楼层
1、你是一批有问题还是一件有这样的问题?
+ l) k, x* I' R
2、你说的设计没有问题是错的,因为齿轮没有自己设计而测绘是不可能没有问题的,关键是怎样解决问题。
8 p2 ]9 t/ f& ^ G
3、上海人说齿型没有问题,你自己测量看报告了没有?
3 ^8 U3 {9 ?" Q p# ~. Z
4、因为斜齿的轴向单方向作用力大,第一考虑箱体孔、轴承与轴的配合,第二查看主、被动面的齿型,特别是没有磨齿而是剃出来的齿轮。
+ N E% g& b0 t* A* B$ i
希望能帮你点忙。
发表于 2006-6-14 10:49:42 | 显示全部楼层
我发表一点外行的看法!
) k/ B! ^7 B4 B1\齿与齿之间的啮合角度会否影响正反转噪音?
; H  ~) [5 Z1 |( U2\齿轮的加工精度问题,很多齿轮箱厂的滚齿机啮合角度调整都很粗糙!6 J4 t9 b. V) k! V, R7 L
3\滚齿齿形是否有问题,韩国齿轮箱行业目前沿用的齿形与我国国标有很大区别!明显别人的降低噪音要好!
发表于 2006-6-15 08:25:35 | 显示全部楼层
我同意十六楼的想法
 楼主| 发表于 2006-6-21 09:35:28 | 显示全部楼层
多谢大家热心指点哦.这东西说简单真简单说复杂也真复杂啊
GMT+8, 2024-11-25 22:29 , Processed in 0.054884 second(s), 13 queries , Gzip On.
