楼主: meyer510
二位四通阀两端都有弹簧,和课本不一致---[请教]
发表于 2006-6-23 23:07:36 | 显示全部楼层
Re: 二位四通阀两端都有弹簧,和课本不一致---[请教]
这回弄清楚了。很好。
发表于 2006-6-29 18:50:39 | 显示全部楼层
这是为了制造方便,大多数两位四通加一个电磁铁就是三位四通换向阀.而且电磁阀的型号可以更换.比如不得电时PA 相通TB相通的阀,把电磁铁放在另一头的话就成了PB相通,TA相通.
 楼主| 发表于 2006-6-30 22:15:58 | 显示全部楼层
就我自己感觉两边弹簧是一样的,应该是为了制造方便,可能也是有效防止工人把弹簧装错边的方法。
发表于 2006-7-9 10:59:59 | 显示全部楼层
这样子的二位四通阀我也见过,两端弹簧是一样的没有区别。也没有什么中位机能。24E0-F6B-R
发表于 2006-7-9 11:38:00 | 显示全部楼层
可能我没说清楚,比如油研的DSG-01-2B2,就是两边不一样的,是为了随时改为三位阀的。把堵头换成电磁铁时,同时要更换弹簧。如果两边的弹簧一样,那迦电磁铁和不连电磁铁时的弹簧座应该不一样。在两端弹簧都起作用时,使阀芯偏置在一端。
 楼主| 发表于 2006-7-9 11:53:02 | 显示全部楼层
楼上的说的是一种二位阀的情况。7 o/ U( _8 c; r, F% u
不过我所见所拆的是另一种情况,两边的弹簧一样,电磁铁和不连电磁铁时的弹簧座一样,它的功能不是由阀芯在阀体的偏置实现,而是由其阀芯的台阶偏置实现,阀芯在阀体里位置是对中的,其阀芯的示意图,我已经发在贴子里了。
发表于 2006-7-10 08:19:37 | 显示全部楼层
明白了。
发表于 2006-7-10 22:55:37 | 显示全部楼层
上面的同志基本说到点子上了.因为三位四通和两位四通在生产的过程里用的是相同的阀体,如果没有弹簧,阀心会到不了正常的位置,其实换个定位块也可以的.但实际上用弹簧来代替更符合工艺性.
发表于 2006-8-25 15:35:35 | 显示全部楼层
  “电磁铁还是有弹簧的,并且两端弹簧相同 ”---这是三位四通的标准结构,不通电时,
( w: J% g9 Y) s 实现中位机能
  o* x4 F) _9 o" B$ T
5 w! \( Q2 L. m  对二位四通两边都带弹簧的,没见过,我想是不是中位功能不用的三位
发表于 2006-8-28 23:20:58 | 显示全部楼层
请把型号和厂家发上来,看看
GMT+8, 2024-11-25 05:28 , Processed in 0.054389 second(s), 14 queries , Gzip On.
