查看: 3578|回复: 7
一台人字齿轮(1.2m)传动箱,现场出现的问题---[求助]
发表于 2007-6-28 22:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的一台人字齿轮(1.2m)传动箱,  在转动的时候,  每转一周,  在同一位置出现"光当"的响声。查该处的齿弧面,靠近顶端处有5mm宽的一条黑带(油糊的样
9 t t& h# r9 s/ d( {2 G8 c
子),    齿面磨损不到1mm,  齿高50mm,   齿顶12mm,  齿跟估计有50,  无麻面。
' Q p6 b( ~3 A u5 ^" C8 E* H* H
哪些原因会出现上面说的情况? 工作时,有冲击,箱体都有颤动。
. T# k, a5 t7 Q, s2 f! _) P0 D
请教,谢谢!
发表于 2007-6-29 09:41:47 | 显示全部楼层
Re: 一台人字齿轮(1.2m)传动箱,现场出现的问题---[求助]
出现这种情况一般是周节累计误差超过规定值,造成在传动中从动轮齿面在某一瞬时出现和主动齿面的间隙,间隙达到一定值,就表现为冲击和响声。8 w1 u: h/ r8 K
) k9 U9 Q5 m( j- Y( l7 u( x* C你应该把齿轮拆下进行检测。
 楼主| 发表于 2007-7-1 13:05:58 | 显示全部楼层
谢谢! 不过我问下调偏心套能把间歇调没有么?!永久解决还是必须磨齿才能解决(硬齿面,南高齿的)?1 t; Q& W" i  O3 z2 Z; m
年初调过,后来生产时,强冲击又再次产生了上面的问题
发表于 2007-7-2 11:33:18 | 显示全部楼层
调偏心套,可以改变中心距,但你要是把中心距减小了以后,其他的齿就可能出现啮合过紧的现象,对于周节累计误差超标的齿轮,一定要彻底解决,特别是速度较高的场合下,轮齿的冲击造成的齿面损害比其他的危害都要大,可以造成短时间内齿轮报废。
发表于 2007-7-3 10:42:56 | 显示全部楼层
最好得办法是根据啮合情况,重新配磨一下
发表于 2009-6-5 13:51:54 | 显示全部楼层
主要是周节误差引起的,也有可能齿轮没有做动平衡引起的,
发表于 2010-10-9 09:56:49 | 显示全部楼层
有道理都有道理,学习了,谢谢·
发表于 2010-10-29 09:45:43 | 显示全部楼层
受教了,刚进工厂不久,对这方面不了解,谢谢
GMT+8, 2024-11-24 22:34 , Processed in 0.057502 second(s), 16 queries , Gzip On.
