查看: 13548|回复: 26
同步轮计算----[紧急求救]
发表于 2007-6-28 12:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一个T5的同步轮,外圆156.5,应该是多少齿,进刀量应该是多少?各位有这方面的计算公式吗?哪位高手帮我计算一下!谢谢!!!
发表于 2007-6-28 16:50:22 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
同步轮只看外圆不能确定齿数,还要看齿型.下面这个贴子里有同步轮的齿形参数及计算方法. 至于加工,没见过,所以不敢妄言. http://bbs.cmiw.cn/forums/138952/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:08:01 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
谢谢,雪姐!资料看了,不懂!算不出来,不知还有没有其他公式了?
发表于 2007-6-28 19:07:17 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
旋刀网友好!
( ^3 g* ^& e( m5 I" M* H
0 x1 e0 r5 e0 p0 H4 X; X8 a9 N齿轮的外径是由模数及齿数决定的,现在你手头上的齿轮,有外径尺寸,有无模数呢?
3 X# F  D+ d4 c, B- L6 l7 R0 `0 y
 楼主| 发表于 2007-6-28 19:31:31 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
是个同步带论,现在只知道这些,同步带是T5的
发表于 2007-6-28 19:35:23 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
呕,我搞错对象了。
: l' t/ b f- l* i) e/ V
经查,在“机械设计大典”第4卷,803页开始有介绍,你有着书吗?
 楼主| 发表于 2007-6-28 20:20:21 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
没有,想在社区下,没权限!
发表于 2007-6-29 10:57:20 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
我的<机械设计手册>上竟然没有T5型带轮。 ! p0 S8 _ \# i$ y' x; j" E但还是查到了T5型的模数是1.592,你给出的外圆156.5不是节圆吧?/ \; d/ i- k o
发表于 2007-6-29 12:13:30 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
楼主,你量的外径是156.5,节圆应该是157.56  理论齿顶圆为156.713 (你没量到真正的齿顶),   为99齿。% c9 y9 ~, j8 A" ~& m
% H. Q2 Y1 a) Z2 k5 m
T5里又有细分,齿高的深度不同,SE型为1.25   N型为1.95  要注意
发表于 2007-6-29 17:26:37 | 显示全部楼层
Re: 同步轮计算----[紧急求救]
楼主要的同步轮CAD图我也帮您完成见附件,加工方法嘛?因非专业可不能乱言。
GMT+8, 2025-4-26 20:26 , Processed in 0.060879 second(s), 15 queries , Gzip On.
