发表于 2009-3-25 12:06:24
显示全部楼层
本帖最后由 jocycle 于 2009-3-25 12:08 编辑 3 x) ~ y# f& X' l7 N9 {% Z
9 W" h# Y6 H, R3 U
1、机房通风好,可用轴流风机引入较冷空气
( w. F) x3 C2 h1 k- U, W8 C2、风冷机要做好引风罩。冷却器要经常吹扫清洗(可用涤尘稀释后浸泡,然后用高压水枪冲洗,注意一定要把清洗剂冲干净),冷却器内部用积炭清洗剂清洗。3 T0 `$ L) D& T
3、水冷式要对冷却器进行化学清先,冷却水要软化,冷却水温要低于35摄氏度,压力保持2.5-3 .5bar
; X* V; M* P5 W7 ^5 Q% I9 j4、定期更换三滤元件。
: i. |2 Q- `( O- s5 `; D% N5、室内环境要做好,尽量做到灰尘少。可以通风口装上无纺布过滤。
' a, _+ d( D. @6、用空调是不可行的,费电,也没效果。因为空压机的吸风量是远远超过空调的。/ X+ ^8 I1 M$ ?# Z2 Z( _. Q
7、选择合适的润滑油。* N8 {( B7 ^# Z7 b" d
如果做到以上几条,那基本就不会高温跳机了。 |
