楼主: A176423237
人造板多层热压机,怎么减少共振?---[请教]
发表于 2007-7-2 22:28:42 | 显示全部楼层
Re: 人造板多层热压机,怎么减少共振?---[请教]
请问楼主,你们的人造板设备是多少层的压机 呢,再有就是减少震动要看一下你的电磁换向阀断电的程序,是不是一起断电,另外不知道你们液压系统是不是用的大流量的插装阀呢,一般的是有阻尼的了,也是可以更换阻尼来减少震动的了!
 楼主| 发表于 2007-7-3 11:44:21 | 显示全部楼层
我们都是大流插装阀的,电磁换向阀倒是没觉得有多少问题,经过几天的检查,基本搞清楚了,其实很简单,但是都是被忽略的东西,溢流阀调整压力问题,本来是在安全的基础上压力略调不同(压力上下错开),但是由于运行久了,溢流阀压力趋于相同,在泵的脉动下有共振,在低压泵同时供油时(由于是快进),压力低,溢流阀没起到作用,所以没有共振问题,希望大家看了以后有所启发,不要忽略那些容易被忽略的地方
发表于 2011-9-14 16:57:42 | 显示全部楼层
! Z0 j. |; m5 @* C" i: ?; r
5 H! T* M4 A; q6 I我也是搞人造板的.我们的中纤板压机液压系统开始也是震动的厉害,后来我们加强了油管的固定,修改了热压第一峰后期改为小流量打压
GMT+8, 2024-11-27 03:51 , Processed in 0.050080 second(s), 13 queries , Gzip On.
