查看: 6917|回复: 12
人造板多层热压机,怎么减少共振?---[请教]
发表于 2007-6-28 08:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手:
8 g/ S, C o9 W; E
本厂的人造板多层热压机,由一个高压泵组和一个低压崩组供油,同时供油时振动没那么强烈,当高压泵单独供油是,就有很明显的振动,在关键部位加了减振
0 r; U, N0 _: C( O9 f/ G! E
器也没什么明显效果,缢流阀共振严重,估计是由于泵组的脉动引起的。
) z; K5 M& @/ Q# B8 t
哪位高手给点意见,谢谢!
发表于 2007-6-28 09:23:11 | 显示全部楼层
Re: 人造板多层热压机,怎么减少共振?---[请教]
7 G& `6 {7 I0 V泵中噪声、振动,引起管路、油箱共振
+ \" P$ d' u+ p0 a1.在泵的进、出油口用软管联接5 V$ i& T) h5 ]) B- A, {
2.泵不要装在油箱上,应将电动机和泵单独装在底座上,和油箱分开$ R/ A  b! Y! R' ?- G2 P$ X
3.加大液压泵,降低电动机转数) {) k9 l" \9 h& ~% X; e1 N/ F/ H& Z
4.在泵的底座和油箱下面塞进防振材料
8 D( u& W5 h. U. h7 b& |5.选择低噪声泵,采用立式电动机将液压泵浸在油液中
. a4 S' N2 `; ?. q4 O7 W7 A: j3 [  y.管道内油流激烈流动的噪声
: l# P) X+ P! [; z' x1.加粗管道,使流速控制在允许范围内
' B2 r- Y: h$ y% e  H2.少用弯头多采用曲率小的弯管
' c0 U) O, i+ A9 a3.采用胶管& h, u9 X0 k4 W9 _/ C4 b+ I+ F
4.油流紊乱处不采用直角弯头或三通! ]2 w! b6 K% x: q  `8 K& i
5.采用消声器、蓄能器等4 v" i8 w9 H' U' F% g8 m
发表于 2007-6-28 10:55:40 | 显示全部楼层
楼主:多大幅面的?一次压多少层?
, Y  x' K* A% R! V/ c; d, w: y
/ k; a  G# N8 q8 C) s我2001年设计过幅面2600X1300,1600吨的400层压机,是有一些响声,和高压柱塞泵及压的材料本身都有关系。" g( c# C2 t4 m3 y( h
6 v# R: }3 s; @) V% A* @
把你的压机的大概说一下,也许有人知道。
发表于 2007-6-28 11:58:16 | 显示全部楼层
会否是因压力设定不当?
发表于 2007-6-28 17:14:11 | 显示全部楼层
液压菜鸟 你好- X5 a/ n( D3 f% Y% M' N) Q$ I9 X
- U2 {' z4 X: D& }( u! v. F' l" y3 J
请详细说明震动部位及液压元件的布局。
# B; |7 e# r! j3 `/ y0 N% p2 M% X8 I; i. v* e. I
在高压油泵单独工作时,你是采用卸荷溢流为低压油泵卸荷吗?
, }6 o% }" f- J, l/ J1 X; c如是请检查1。卸荷压力设定的是否太高或太低。( [* I2 E, _' K
          2。自高压部分至卸荷阀的卸荷活塞有一控制油路是否堵塞。
 楼主| 发表于 2007-6-29 13:51:54 | 显示全部楼层
我在飞,你好,谢谢支持
& J) A9 b. g' M5 ^6 E低压泵是换向阀卸荷  的,油路还算正常,换向时没大的流量冲击,没有严重发热
* @9 r4 w- X; \0 p  ?0 K我开始也怀疑是阀被堵引起异常高压,但是拆出来也没什么问题,测了压力,不算高,长的管道用支撑,有压力差和冲击的地方装有胶管,各项指标单独测起来好象都没问题,可是机器供高压的时候,就震动得要命,电磁阀有时候都没办法正常移动(由于震动,阀本身没问题)
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:04:53 | 显示全部楼层
3楼大哥,可否将当年你设计的热压机图纸发来看看,想参考,改进一下我厂的问题
发表于 2007-6-29 14:15:36 | 显示全部楼层
楼主: 有些震动是材料层间压缩过程中产生的,不完全是液压系统的问题,6 c  f2 I6 a2 {
9 h! |% P8 B" A# O1 z+ X
我们那套系统也是常规的,先升压到20公斤,保压几分钟,稳定以后再升压到系统压力,约260公斤,高压升压的时候有响声,分析是材料压缩过程中造成的油缸爬行问题,另一个是高压柱塞泵的激振和管路形成的多次振频。彻底解决比较复杂。% l2 y' P# @! j+ b
  a0 m* |( ~5 v
另外,我们的液压和供热是单独设立的站,有单独的房间,影响也不大。$ d& ?" B4 Q: w0 D: y5 w+ B, w
* U* f' z; w2 H; g  x) j3 u意见仅供参考。
发表于 2007-7-1 14:30:20 | 显示全部楼层
那里的设备?
发表于 2007-7-2 09:11:31 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的溢流阀?Y2和Y型溢流阀很多都有噪声,且振动很大!
GMT+8, 2024-11-27 03:59 , Processed in 0.059053 second(s), 16 queries , Gzip On.
