查看: 9311|回复: 5
230V 60Hz的设备用220V 50Hz,会有什么影响?
发表于 2006-6-10 19:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
230V,60Hz的设备用220V50Hz,会有什么方面的影响?
发表于 2006-6-10 23:34:56 | 显示全部楼层
Re: 230V 60Hz的设备用220V 50Hz,会有什么影响?
如果是交流异步电动机,其输出转速会降低为原来转速的50/60=0.83,230V变成220V因为误差不到5%,可以忽略不计。如果设备是使用与频率有关的,将会影响同步,影响使用,例如电视机、录像机,同步电机等。
 楼主| 发表于 2006-6-12 23:28:35 | 显示全部楼层
是否会影响示波器的读数精度?
发表于 2006-6-13 08:46:49 | 显示全部楼层
对于现在的示波器来说,扫描信号都是示波器自己产生的,而不是用市电分频产生的,所以不会对使用产生影响,只是效率比用60Hz时低一些。
 楼主| 发表于 2006-6-14 23:01:12 | 显示全部楼层
谢谢黄师指点!
发表于 2006-8-19 21:42:53 | 显示全部楼层
好像是输出转拒和速度有点变化,不好意思我是机械专业的,不是电器的
GMT+8, 2025-2-27 12:13 , Processed in 0.059110 second(s), 14 queries , Gzip On.
