楼主: finix
求助 输出电压信号问题
发表于 2007-6-27 18:34:35 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
可以用数据采集卡。
# S5 T* S# h7 t2 _8 t' `
! A" X7 t8 c1 y4 E' f6 f比如研华的,数据采集卡可以将你的计算机信号转换成模拟量或IO量的信号,你的情况属于IO信号。
' k" y- _2 M. w5 B$ @8 B, s% K! s3 ~- I2 N$ I4 J- t9 ?
数据采集卡插在工控机中,采集卡附带端子板,就可以输出IO信号了。: C8 A/ W7 K( ?) ^. \7 {0 V
5 q% _; U. {3 h2 a
去买数据采集卡的地方问一下。
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:40:27 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 远思 发表0 E# q+ d, ]- k- `( v 你的软件设计的可以控制USB的电压吗?就是打开一个USB端口通信,用你的软件设置时间关闭和开启,要是可以的话,你只要买个一个12V或者24V的继电器就可以做了.
v- \; j* h, @) n8 |+ N
这个  恩 之前有个人 也给我提供了这个办法  一个电路直接接在usb上  我正在找看如何控制usb电压
1 ^* ]2 D) y0 J2 F* h" U. D0 v
他的方案是这样的 和大家分享
9 j- G& }9 E0 V( j
6 j' T* y* T: B9 ]
) v4 I5 Y( C! k1 @' l* U' F' Y; f) D5 B8 p- j; h: {% f& p# X1 k* J/ t; }/ i2 N3 O, M( x g3 A6 T, P) E8 S$ V, Y+ }; q; G+ t1 f6 B
eric2000 ! p' `6 ]0 w, a
引用   加为好友   发送留言   2007-6-27 17:16:00
. f7 T8 ~. x2 F! ]0 x$ y$ \% A& _- B; |; ?% @$ u+ e; ^! e$ j, o' v( E3 Z) E7 y k: h, E) E8 T
    一个ULN2003, 一个继电器,几根线,
ULN2003的Vcc接到USB接口的5V上,
ULN2003的GND接到USB接口的Gnd上,
从计算机并口输出--->ULN2003的 一个输入
ULN2003的输出-->继电器
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:45:29 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 梁全 发表 ' c7 ~) ]& _. \+ e; @8 } 可以用数据采集卡。
去买数据采集卡的地方问一下。
# {7 K$ U6 X" B" y! T; C# V
恩 好的 我这就去插下 板卡的说明书 能不能推荐一个具体型号 能实现最基本的功能就行
发表于 2007-6-27 18:58:08 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
能按时间来控制USB电压就好办了,买个插座拆开在里面的一条线上加上继电器,然后把USB的线接在线圈上就可以,把USB插在电脑上就可以用了.需要控制的设备插在插座上就可以了.我下面的要是能控制USB开启和关闭的时间就可以控制你的盐浴炉
; [- u. z* M8 o- I% X我的电脑上有ADSL和2对音箱加上显示器每次关电脑的时候要是一个一个的关掉就很麻烦,要是不关又浪费电.  我在插座里面加了个12V的继电器,控制了一条电源线,用USB电源给继电器供电,把别的设备插头都插到被控制的插座上,在关电脑的时候所有的设备就都断电了,在晚上闲麻烦关音响或者打印机的朋友可以这样做个.很简单
 楼主| 发表于 2007-6-27 19:07:53 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 远思 发表4 u7 G. H1 n( J2 V 能按时间来控制USB电压就好办了,买个插座拆开在里面的一条线上加上继电器,然后把USB的线接在线圈上就可以,把USB插在电脑上就可以用了.需要控制的设备插在插座上就可以了.我下面的要是能控制USB开启和关闭的时间就可以控制你的盐浴炉
# e6 e8 t' G2 K+ M
强。。强人啊  佩服 佩服
发表于 2007-6-27 19:11:17 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
哈哈  是对懒人有帮助的  尤其有音响 ADSL  显示器  再加  打印机 或者扫描仪,冬天一个个但是关很麻烦的,而且有时候会忘了关什么.  这样一次解决
GMT+8, 2024-11-26 19:42 , Processed in 0.052425 second(s), 14 queries , Gzip On.
