查看: 4917|回复: 15
求助 输出电压信号问题
发表于 2007-6-27 16:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟是菜鸟一个,有个问题请各位帮忙解决 不胜感激
我现在要做一个用计算机控制一个继电器的通断,就是计算机自动发出一个信号,然后开关通,过一段时间 再自动发出一个信号 开关断,也就是产生一个矩形波的电压信号,程序方面没问题,就是具体要通过些什么硬件实现 怎么组装 请各位指点迷津,越详细越好 偶对硬件方面了解的不多
发表于 2007-6-27 18:00:18 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
你是用我们现在用的电脑来控制吗?  你用的是什么软件或程序,要控制继电器做什么可说的详细点吗?, k: i  y# X  |& G% C1 y  x; h
我可以帮你,要是难度太高的东西,我可以请我们公司台湾的电器工程师帮忙.
发表于 2007-6-27 18:03:33 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
其实还有别的办法不要计算机控制也可以设置一个继电器连续开关的动作.
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:06:25 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 远思 发表" V1 U4 M8 {/ A; u7 f 你是用我们现在用的电脑来控制吗? 你用的是什么软件或程序,要控制继电器做什么可说的详细点吗?
8 q! R; [9 A, `8 l
恩 谢谢您 是用我们现在的用的电脑来控制 就是工控机
! S" `3 X8 ~3 _0 \
程序是用vb编写 因为还不知道具体怎么实现  所以程序还没做 我们想用继电器控制一个盐浴炉的关断 加的是220v的电压
! R& R) a+ e5 J5 _; F$ R; ~1 I/ K
需要周期控制 比如开关开10分钟  然后关5分钟 再开10分钟  这个时间到时候也要做成可以设定的 现在还没考虑用PLC  如果能用电脑自动控制最好 谢谢您了
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:08:51 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 远思 发表 + X* p% m0 x7 H+ n. A! A 其实还有别的办法不要计算机控制也可以设置一个继电器连续开关的动作.
8 P4 _3 a1 |; F& \( V
用plc或者单片机是可以实现   但用户还是希望用计算机 这样程序控制可以做的更加灵活多样
发表于 2007-6-27 18:12:43 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
要是这样的话,可以不用电脑控制,在控制线路里面加装,延时开关,可以设置时间,延时开关可以在分秒之间切换.比如你想要他送电10分钟后关掉电源,过5分钟再打快送电,这样连续动作,根本就可以不需要电脑控制,我们有种磨床的控制系统跟你说的意思差不多.我可以帮你扫描份电路图.
发表于 2007-6-27 18:15:42 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
老兄,这对于学过单片机的人来说,是个很简单的设计,没不必要自己做呀,你可以让人定做.我只是肤浅学过,只知道原理.我给你提供:
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:25:21 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 远思 发表 7 k4 X. C. F( ?7 ` 要是这样的话,可以不用电脑控制,在控制线路里面加装,延时开关,可以设置时间,延时开关可以在分秒之间切换.比如你想要他送电10分钟后关掉电源,过5分钟再打快送电,这样连续动作,根本就可以不需要电脑控制,我们有种磨床的控制系统跟你说的意思差不多.我可以帮你扫描份电路图.
i5 M8 a3 G* s0 o# X2 B
恩啊  十分感谢远思  只是导师叫我用电脑实现 可能还有其他原因吧
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:29:24 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
原帖由 机电小子 发表 ; F# U6 _6 `' a. \' v; V/ N9 M 老兄,这对于学过单片机的人来说,是个很简单的设计,没不必要自己做呀,你可以让人定做.我只是肤浅学过,只知道原理.我给你提供:
) c/ u6 e# _) G; D1 F% R) {! S
恩 谢谢咯   实在不行就找个人做一个
发表于 2007-6-27 18:34:32 | 显示全部楼层
Re: 求助 输出电压信号问题
你的软件设计的可以控制USB的电压吗?就是打开一个USB端口通信,用你的软件设置时间关闭和开启,要是可以的话,你只要买个一个12V或者24V的继电器就可以做了.
GMT+8, 2024-11-26 19:34 , Processed in 0.056968 second(s), 16 queries , Gzip On.
