查看: 10527|回复: 13
比感应淬火变形更小的淬火方法--激光淬火
发表于 2007-6-27 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
; q0 u; s# W# y' y2 F& R( x
看很多帖子,发现大部分是变形问题.我推荐一下比感应淬火变形小的淬火方法:激光淬火,解决变形问题很有效.
激光淬火采用扫描式淬火,不同与一般的淬火方式.不用冷却介质,它可以实现自冷却淬火(注意和空冷不是一个概念).
输入的能量很集中,几乎就是淬火层加热.从硬化带观察,几乎没有过度和影响区.因此,工件的热量积累非常小.
一般情况下,淬火后,工件都不烫手.这是变形非常小的重要因素.还有,如果静态来看,工件瞬时淬火点只有小手指头那么点儿,这就避免了大面积加热造成的膨胀应力,避免了开裂,这种分时淬火方法,尤其适合那些结构复杂件做局部淬火的情况.
当然,不是说激光淬火就不变形.激光做大面积淬火时,由于组织应力,变形还是存在的.比如薄板,圆盘等.但激光的变形很有规律.可以在具体工艺上优化,控制变形在丝级.
至于工件本身存在应力产生的变形,要仔细分析罗.
激光的加工非常灵活,光照射到的都能淬;
比如:五金模具R角,滑板面,齿圈\齿轮面,花键轴,瓦楞辊齿,缸套壁,机床导轨面,凸轮(外和内槽),弹簧片,轴毂槽;活塞槽,轧辊槽,剪刀刃等等
小批量,大批量均可以.不用设计什么淬火头.周期短极了.
7 E" U3 C+ d: Z
激光淬火一般应用在中碳及铸铁材料.最常见的:45,42CrMo,40Cr,50#,T10A等钢,有HT200,HT250,QT500,QT600等铸铁.
           作为材料,常规整体或表淬可以做的,激光就可以做.(Cr12MoV硬度低些),比常规法高HRC3~5度.
           层深:0.3~1.2mm(与材料的淬透性有关)
同样的技术指标下,激光硬化层比渗碳,高频层耐磨!
原因是激光淬火的M转变为完全的逆向转变,即由里向外产生M.而渗碳或高频只是实现小部分逆转.
因此,激光硬化层表面产生非常大,并且稳定的残余压应力(区别于一般的情况,其使用过程中也保持很大的压力).
具体为什么残余压应力对耐磨由贡献,再讨论!
同时,激光的晶粒很小,很大的位错密度,使硬化层像一个乱麻网,很难撕开.
鄙人致力于激光淬火技术的应用和推广,在技术上或具体工件的应用上,希望大家多多提看法.
发表于 2007-6-27 16:52:52 | 显示全部楼层
Re: 比感应淬火变形更小的淬火方法--激光淬火
没有听说过,真长见识。谢谢!!!
发表于 2007-6-27 17:02:59 | 显示全部楼层
成本如何?
发表于 2007-6-27 17:52:49 | 显示全部楼层
听起来,是挺不错的,就像3楼说到的,成本如何?激光淬火还是第一次听说,我想它的应用也有一定的局限性吧,可以说简略说说??
发表于 2007-7-1 10:33:43 | 显示全部楼层
我也是做激光淬火的 ,,但做的是瓦塄辊激光淬火!但是做出来会有5-20个丝的变形!请问有人知道4 ?2 `  V* o# {3 O$ `# P
怎么做才不变形吗 ?; n+ q( y& o) |/ E: N4 _, c
发表于 2007-7-2 01:03:19 | 显示全部楼层
请楼主继续介绍激光淬火的各方面情况,谢谢了.
发表于 2007-7-2 13:06:30 | 显示全部楼层
你好
. w; F  i4 s" B5 h$ g+ S1 l楼主,听到你讲的我很感兴趣
; X" q- }" D0 B) ]% X不知道可不可以用它,来给螺纹退火呢1 F5 V$ |0 x: _3 g% @+ `+ u: @/ k
很有他的成本如何??+ w/ `2 v; A; `" e, z5 }$ \
一台设备大约要多少钱呢?
. h* |+ }- _, b. m6 `; V$ Q等待楼主回复8 `1 [- v4 P7 T
 楼主| 发表于 2007-7-17 19:57:41 | 显示全部楼层
最近忙,好久没来了.我知道的情况和大家分享一下.  [* a* n* R+ q8 m- F
设备的成本是150万左右.(除做专机).加工的收费一般按面积收费.0.3~1.5元/CM2不等.
3 @6 J0 s  N* u激光处理的优点是:热积累很小,变形很小.一般都是小于2丝.
! \+ u( ~# n) ]5 `! o缺点是有搭接回火.一般零件都是面接触磨损都可以接受.但成型模具和成型精轧辊就不适合.* l$ H$ r/ h7 b9 l% F& U9 ?
应用在大件上多.小件上少.小件处理的效率比常规低.$ j/ P2 N1 l9 ^" T' y/ f
具体的技术介绍可以看看我的相关帖子.
, e- c) X: G5 n, y' P
( J3 s% o. l2 x4 v! W4 ^- x楼上说瓦楞辊的淬火变形问题.我们做激光淬火都控制在2丝.对于修复辊可以做4丝内.2 ~4 B/ F1 w/ n* r
你说的这么大变形情况我还没有见过.你详细介绍一下辊子的制造流程和你淬火方法.讨论一下.
- B- q# H" n0 X( E1 |: ^) C9 g& o* Y
对于螺纹退火,可以实现.激光能淬火,也可以退火.大约能退15HRC.
发表于 2007-7-18 09:04:57 | 显示全部楼层
我靠  0.05~0.1的变形?
* h- ~* J8 r3 @3 q$ {# c那对我来说等于报废
' l* X( z6 ]9 E3 K8 N: n7 C2 t) x# v7 Q3 `" s
我还是建议大家用真空淬火+深冷处理(需要放电加工的零件)
6 l4 E# k+ ]2 g* h% Q+ g变形不超过0.02
 楼主| 发表于 2007-7-18 09:14:06 | 显示全部楼层
楼上是否发错帖子了.
/ H6 `) g' {1 M2 N0 D. ~/ Z9 l) J$ ?
{我靠 0.05~0.1的变形?   D$ F& u" p8 z; H
那对我来说等于报废} 4 U* G; }1 i* \5 f( L, T
5 f3 H0 ]) X! l4 x9 l& w是指什么呢?0 v4 l3 F7 Z% v
一般激光淬火变形都在2丝内.
: C4 ]: W- y' b- w可以这样理解:激光淬火本身不会引发变形.只是工件本身存在不平衡应力,激光淬火后,释放了应力而已.
GMT+8, 2025-2-23 04:27 , Processed in 0.061578 second(s), 15 queries , Gzip On.
