楼主: xiang000
这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
发表于 2007-7-5 21:41:29 | 显示全部楼层
Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
手动,Dukin,也就二十万左右,精度可以,可以参考一下
发表于 2007-7-17 14:45:45 | 显示全部楼层
我也是做三座标的
发表于 2007-9-26 22:10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-27 12:19:00 | 显示全部楼层
咋没人讲用三丰(Mitutoyo)的三坐标测量呢?
咋没人讲用三丰(Mitutoyo)的三坐标测量呢?他的好啊!!!!
! G+ L4 ?8 l/ z7 I" }; O+ p你家产品精度那么高!!!你的客户也不见的测得多准,估计也就是将就着过!!!!
" J6 `$ I7 f4 W$ i       精度要求太高了!!!!!    一般CMM难胜任哟!   建议买进口CMM!国产的烂得很!
发表于 2007-9-29 16:12:20 | 显示全部楼层
原帖由 vinson2006 于 2007-9-26 22:10 发表   b# O8 k# t  L8 W3 P2 }: ?
三丰的多功能测量也能满足要求,20多W左右吧,就是不知道现在还能不能买到。
  a+ M( [! }+ m8 G. M1 Y三丰的多功能测量仪不能用的,在国内的销售量很少。" r# T2 y; S, r/ I# @# I9 }
再说其精度的稳定性很差,也就是说校正之后没多久又需校正;而且对操作者的熟练程度要求很高。根本不能满足楼主的要求的。
发表于 2007-11-13 15:15:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-13 15:20:35 | 显示全部楼层
我觉得不能用三坐标检验,以为你的同轴度是0.01  而作为基准面的垂直度也是0.01,一旦垂直度在上限,同轴度就测不准了
/ ?: _3 K% U6 Q9 Y3 p1 Mhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58769&extra=page%3D1建议看下这个贴
发表于 2007-11-13 21:16:04 | 显示全部楼层
8 p. m8 o& @& K7 g5 v' d  dhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58769&extra=page%3D1建议看下这个贴& N* P, T0 G+ v- `8 j
. j1 y6 ?5 J( U" _# T同解
0 b" D, r! i. C2 }- O) r3 C& m/ C4 Y2 I  }/ P- o; m
发表于 2007-11-13 21:20:41 | 显示全部楼层
9 a  @; M. V, O7 R) \, H再说其精度的稳定性很差,也就是说校正之后没多久又需校正;而且对操作者的熟练程度要求很高。根本不能满足楼主的要求的。
7 U% F% R0 v7 g  E; ~$ V--------------------------------------------------------------------------
  p9 M7 {! k+ F. \7 @9 G第一,三丰机器国内销量很少,不知道你是如何得出来的,国内主要的三家就是ziess,三丰和海
; ^! Z8 z6 U. V/ Q
& f  q) d$ `- w* E- ^) |$ a稳定性差,给出证明,所有的三坐标基本上都是推荐一年一检验
. e# P2 e/ }) E3 g8 }2 k1 U- e5 q
$ [+ g4 f. f: H! W对操作者的熟练程度要求很高,这个更没谱了,三丰机器就是傻瓜机,全部图形化界面
7 i" [, S  X2 x
+ f( h$ q" y5 j5 @- m发表意见前请提供证据!
发表于 2007-11-13 21:23:37 | 显示全部楼层
aiyusheng身为斑竹说这种话真的是有问题啊,好歹换个马甲
GMT+8, 2025-4-5 17:46 , Processed in 0.058937 second(s), 14 queries , Gzip On.
