查看: 27441|回复: 53
不锈钢钣金件上打铆钉---[请教]
发表于 2007-6-26 23:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,怎样在不锈钢板上打铆钉?(压铆螺母,压铆螺钉和花齿螺母之类的)
. B; t# w1 [6 G6 V' S
不锈钢本身极硬,用什么材质的螺钉呢?
i( @2 F- b6 K. m4 ]( m9 j) K& p
我们公司采用的是不锈钢铆钉,但是都打不稳,一般能打平,但会松动,然后用阿弧焊加焊,麻烦,
- z9 |9 S9 \+ ]# ~% v) G: s$ |% o
大家又什么好的办法吗?
1 O6 R A7 R" G1 ]& s- c$ U! Z
还有不锈钢焊接后会留下难看的焊斑,大家使用什么方法处理的?(洗钢水?我们用发现很容易发白。)
发表于 2007-6-27 07:26:49 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢钣金件上打铆钉---[请教]
你用什么机器压铆?一般不会有这个现象。
发表于 2007-6-27 20:18:30 | 显示全部楼层
  AQUARIUM 好:
6 D) \: k3 m; M0 U        我们公司铆钉装配一般用气缸压,旋铆机,还有就是铆枪;
4 l% H" o; e- i7 |: O6 W         你是什么铆接方式?如果是气动的检查气压够不够,还要就是铆钉孔和铆钉的配合是否合适;
: r6 @; W# e* W$ }- I8 M$ v* G  r
 楼主| 发表于 2007-6-29 20:26:14 | 显示全部楼层
我们公司用的是单头冲床和手动冲床压铆铆钉,
2 [1 [% b1 X4 Y, @% T& H2 w并没有气缸压,旋铆机,还有就是铆枪之类的先进武器,# ?2 P: o( r0 e; O& B
现在的问题压铆平贴后容易松脱,因为不锈钢极硬,2 n, a. C8 @  Y+ {: Z# H% z6 J
铆钉不能够咬紧不锈钢板,主要是不锈钢板铆接的问题!1 y8 U$ v1 B! g. J$ ^! o+ [
" h+ b7 l# K& X9 o. J* U# r# Z$ }一般冷板,电解板之类的铆接没有问题。
" V  r9 j- A3 Y. i6 L/ G1 u1 k/ f: }) z0 g
 楼主| 发表于 2007-6-29 20:33:42 | 显示全部楼层
我们公司用的铆钉种类一般有六角压铆螺母,压铆螺钉,花齿螺母。9 @$ q$ r# |3 C
其他的很少用!6 t# T4 w* F2 y$ \7 M" t5 @
1 W4 M, E7 ^( h  H$ n还有铆钉头部的厚薄对于铆接的紧固程度有多大影响?
' G- x" L( P- v1 T1 }现在我们做一款产品,由于铆钉比较靠近边缘,而且比较密集,8 e5 L: a# ^. J3 n
所以选用头比较薄的铆钉,后来发现有一小部分会松脱,(相比平时铆接的比例较大)是不锈钢铆钉铆接电解板。是否是因为头部比较薄还是什么原因?压铆螺钉的齿有没有关系?
发表于 2007-6-29 22:36:36 | 显示全部楼层
  如果是正常情况,铆钉的的头部一般是0。5毫米,跟它的齿还有你的压力,和孔径都有关系,一般的它的头部那里有0。5毫米的一个凹槽,这个也很重要的。呵,乱发表的,参考一下吧,
 楼主| 发表于 2007-6-30 18:39:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,
! e; j% o0 W- f! V& {请问一下大家都是用什么方法在不锈钢板上打铆钉的?
1 Y! K3 H  G8 a  x* n. T3 L" i用什么材质的铆钉?% u+ Q9 R: J0 E& a7 r7 @
用什么机器?
% K( u; ?0 S: I7 D! \% H3 q用什么类型的铆钉?
  {9 Z, T: Y" y0 Z" d- G虚心请教,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2007-7-2 19:38:42 | 显示全部楼层
呜呜呜呜......3 G# {+ q! g# j( W
' k2 r7 N/ W. \5 ^0 I2 {8 {
各位大侠请赐教!
6 ^2 }- H9 ^- e2 [  Q, l4 z% v4 E. Z6 }8 N4 ^3 X9 {# z& p
谢谢!
发表于 2007-7-3 10:29:20 | 显示全部楼层
一般都用气液增压机。压铆比较稳定可靠。
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:41:47 | 显示全部楼层
原帖由 小站 发表! ^; Z& h4 g7 |) ] 一般都用气液增压机。压铆比较稳定可靠。
. F1 [8 F4 E2 ]% C- J( [/ Z
我们公司机械种类比较少,
! \8 J4 p/ C/ q8 h2 x! _
打铆钉一般用手动冲床和单头冲床,打不锈钢有什么技巧和诀窍吗?
! y/ X% @" Y* d2 h
GMT+8, 2025-1-20 23:50 , Processed in 0.060438 second(s), 16 queries , Gzip On.
