楼主: terrycrm
连续作业生产线上液压设备,油温高---[求助]
发表于 2007-7-3 19:12:01 | 显示全部楼层
Re: 连续作业生产线上液压设备,油温高---[求助]
冷却水的流量和温度情况怎样?
发表于 2007-7-9 16:56:03 | 显示全部楼层
应该检查冷却水的流量和温度,看带走的热量是多少,之后再检查系统!
发表于 2007-7-9 17:55:05 | 显示全部楼层
首先检查冷却器工作情况,是用列管式的吗?如果水质不好,一般用两年那些管路就很容易堵塞。夏季来临之前一定要保证管路畅通。这点非常重要。
 楼主| 发表于 2007-7-9 23:46:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,在彻底清洗冷却器(板式)后,油温终于控制在44度左右,检查冷却器的回水管,清洗后水流很大,可是经过几天观察发现水流有减小的趋势,并不明显,但也属于基本正常,像这种情况应该可以将油温高的罪魁祸首定为水质不好!+ b' E; D4 C0 G9 I3 M5 G$ I& E
还有,柱塞泵壳体温度太高,噪音较大,是否应该考虑更换新的?
发表于 2007-7-10 09:44:14 | 显示全部楼层
考虑过机械方面的因素,最后对于油品进行一下检测,看看各项理化指标下降。
发表于 2007-9-9 18:05:43 | 显示全部楼层
那个油有没有更换过,可以在油这方面查一下。
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:08:14 | 显示全部楼层
谢谢大家一直以来对此帖的关注,你们的意见很宝贵。现在此问题已基本得到解决。主要原因还是冷却水质太差造成板式冷却器堵塞,再者由于柱塞泵内部有泄漏造成。我已经在冷却水管道上加设水过滤器,定期对滤芯进行清理,现在油温已正常。再次感谢大家!
发表于 2007-9-11 18:09:22 | 显示全部楼层
或者可以考虑单独做一个冷却系统,把油抽出来经独立冷却系统冷却后再返回液压系统,效果应该不错的
发表于 2007-10-30 15:26:37 | 显示全部楼层
REPLY:连续作业生产线上液压设备,油温高---[求助]
8楼的,如果不要那个2位2通阀了,不用把阀拆掉,把阀芯拆掉了就行,我们的设备油温高的时候就把电磁水阀的阀芯拆掉,一直通冷却水,效果还不错.我们也做过单独的冷却系统,是用滤油小车把油从油箱里抽出来再用单独的冷却器冷却,不过发现冷却效果不算好,温度没降多少系统又进行动作,温度又回来了 .我们采用的是Vickers PVH 系列变量柱塞泵,现在温度控制的还可以.
GMT+8, 2024-11-26 20:25 , Processed in 0.053486 second(s), 13 queries , Gzip On.
