查看: 4458|回复: 7
SolidWorks的内螺纹和外螺纹要怎么画啊
发表于 2016-7-20 18:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径92  画外螺纹 螺纹长32  3mm长的退刀槽直径65  画内螺纹 螺纹长30  5mm长的退刀槽9 _. u# `: C' o: u+ o
  x' L5 a( q0 D: e哪位大神能告诉我这个要画的螺纹具体尺寸啊  特别是内螺纹 什么大径小径的
  }: \4 Z: I: a3 Z, y& H3 u( e: v5 \5 a/ h. c; Y
1 E/ J! t0 D% L4 x$ G7 W, ]# R4 p3 Q  [/ L/ t1 _0 B
$ |' Z& E1 R, z% j- m; b# L3 N
发表于 2016-7-21 08:00:44 | 显示全部楼层
   在模型零件图上 插入 注释 螺纹装饰线,然后工程图就会有螺纹线了。
发表于 2016-7-21 08:27:33 | 显示全部楼层
sw2016有建模特征里有螺纹的功能
发表于 2016-7-21 09:34:31 | 显示全部楼层
二楼正解!!
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:33:14 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2016-7-21 08:005 y6 Q: e) P  p7 X& f! E* f
+ t6 v+ n) t! j  q可是直径92和65的根本不能直接选择 M多少(如M10之类)  尺寸,必须要知道大小径才能插入+ b& R- r( n7 ~% o' ^/ S
那就只能查表咯  发表于 2016-7-21 16:44
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:35:08 | 显示全部楼层
KingoxyzzZ 发表于 2016-7-21 08:27" f3 ?% i8 V, ~# [
sw2016有建模特征里有螺纹的功能
) E3 \$ `$ [  q  c! \
你说的是装饰螺纹线 还是插入异形孔   我最后画的实际螺纹  就是不太确定具体的牙型和大小径
! Z/ F2 N4 G- G" _4 Z* ]
 楼主| 发表于 2016-7-21 16:57:35 | 显示全部楼层
特罗斯 发表于 2016-7-21 16:33
+ t/ p4 m  T9 S5 x3 A3 O: X可是直径92和65的根本不能直接选择 M多少(如M10之类)  尺寸,必须要知道大小径才能插入
. R& G1 d( @; {
关键是没书啊  上哪查: ?0 T) Z' [/ Y) i' z& U
GMT+8, 2025-4-30 14:04 , Processed in 0.071844 second(s), 21 queries , Gzip On.
