楼主: deathlym
请问轴两端的孔是干嘛用的
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:20:14 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-20 16:177 L, ?: \6 G7 w7 H* {/ I; t
你好好瞧瞧轴端是做什么用的,有没有影响,这个其实也可以自己攻丝,难度不大
3 F3 [: D- T4 K+ h确定是固定链轮的,除了重新加工这个孔是否没有更好的方法了,焊接块固定板上去又影响日后维修
, \/ s5 \& w6 @3 D4 E
发表于 2016-7-20 16:22:56 | 显示全部楼层
deathlym 发表于 2016-7-20 16:20
  z  R& M3 b' o确定是固定链轮的,除了重新加工这个孔是否没有更好的方法了,焊接块固定板上去又影响日后维修
& q) Q2 e, P7 J* q* O4 q
一般不要焊,下下策才是焊接,攻个丝不是很难啊,自己加工吧,不然你这来回折腾,挺费时间的。
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:23:16 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-20 16:22$ e/ ~$ F3 y: C3 p! U. C
, x1 @  F. u! j9 Z( l7 q嗯,谢谢!- ~* }& p# m, l5 x% t
发表于 2016-7-20 16:25:35 | 显示全部楼层
deathlym 发表于 2016-7-20 16:08
+ a( |5 g% y6 Q0 w1 |是的,加工回来,发现这个孔没加工,是不是只能拿回去返工处理啊
+ |, O& a/ z) O& X3 l2 j9 v自己有加工设备吗?有的话自己攻个丝吧
; a% G& N. k5 b6 p9 ]7 D
发表于 2016-7-20 16:37:03 | 显示全部楼层
/ S( {% a( a% {, p' t3 J
8 \9 @* M( e7 m) y# b' ]1 E返工是一定的了。但不一定要回加工厂。55的轴,螺纹孔不超过12吧?手电钻也可以搞搞。7 z$ d6 N7 d% ~3 j, b* d
但是我认为设计的不合理或者说是工艺不合理。
+ {/ W8 Q& o/ n4 [是一个棒料吗? 还是分三段焊起来的?
, H/ h( M9 u, G5 k$ r, e如果是焊接件,这个孔可以在焊前加工。
% S' X" {+ b8 B0 |这么长的轴,让人家怎么在端面钻孔。0 B7 S" Y& c$ O: P( ~2 T
) B' V4 ?& }  x
8 P  r7 \6 i( E7 A  T
发表于 2016-7-20 17:16:58 | 显示全部楼层
还有起起吊作用
发表于 2016-7-20 17:58:56 | 显示全部楼层
轴端处,轴向固定用的吧。
发表于 2016-7-20 18:08:52 | 显示全部楼层
赶快返工,估计还要热处理
9 i2 ^2 w) v) _8 _% E, d$ }+ g0 e
 楼主| 发表于 2016-7-21 08:55:02 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-7-20 16:37
* u. b0 f0 s5 G# q; l1 R1 e返工是一定的了。但不一定要回加工厂。55的轴,螺纹孔不超过12吧?手电钻也可以搞搞。6 h$ Z5 ^# z( }6 K  Z- j
但是我认为设计的不 ...
- W3 O! ~4 A! p5 H+ V
对,分三段,45钢,就是一条光轴
/ X  b: Z4 D# K! G% I3 C
 楼主| 发表于 2016-7-21 08:56:21 | 显示全部楼层
机械走一圈 发表于 2016-7-20 16:25
6 J2 p8 t& k. i: N2 Q. e8 G) j自己有加工设备吗?有的话自己攻个丝吧
: Z1 `# x" m& w' J' _
还是让厂家拿回去返工了,谢谢
& x4 m$ ^2 x  ]% `; F) c' E
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.063470 second(s), 13 queries , Gzip On.
