查看: 11287|回复: 25
请问轴两端的孔是干嘛用的
发表于 2016-7-20 15:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,有一条长轴,两端头各有个加工孔,M10,深25的,轴两端安装链轮,请问这两个加工孔是干嘛的,没有这两个孔对安装是否有影响?谢谢!!
/ m% f- F. r# ?; Y5 G; h
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:51:23 | 显示全部楼层
轴径55,长6米左右
发表于 2016-7-20 16:03:15 | 显示全部楼层
固定挡盘的吧?
发表于 2016-7-20 16:05:13 | 显示全部楼层
起固定作用吧  防止链轮运动的时候掉出轴外
发表于 2016-7-20 16:07:18 | 显示全部楼层
固定挡板的,防止链轮出来。
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:08:44 | 显示全部楼层
机械走一圈 发表于 2016-7-20 16:05
$ J- y, q+ _; Q  @+ J  f- k起固定作用吧  防止链轮运动的时候掉出轴外
3 b0 k& \  K0 L* ?
是的,加工回来,发现这个孔没加工,是不是只能拿回去返工处理啊
3 r! J( k0 N- ~% t% K  \  \2 t$ i
发表于 2016-7-20 16:14:46 | 显示全部楼层
装挡板用的,楼主可以仔细看看,一般减速机,电机也都有的,
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:16:17 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-20 16:14
- V5 H' J2 Z3 ?/ Z, F装挡板用的,楼主可以仔细看看,一般减速机,电机也都有的,
* F, |6 q) Q. w& _8 c加工回来,发现这个孔没有,是不是只能拿回去返工处理啊: }! C! C1 P) U. x6 n
发表于 2016-7-20 16:17:53 | 显示全部楼层
deathlym 发表于 2016-7-20 16:16
$ i$ B. G9 ?- v加工回来,发现这个孔没有,是不是只能拿回去返工处理啊
! N; m5 G$ k& K8 g, X3 W你好好瞧瞧轴端是做什么用的,有没有影响,这个其实也可以自己攻丝,难度不大
1 ^4 U3 M. s  P: _0 Y( i& d
发表于 2016-7-20 16:19:06 | 显示全部楼层
deathlym 发表于 2016-7-20 16:089 j" k9 l. z2 _$ \+ o
2 ~. O, E( g* F, e, _2 y出去加工前就应该测绘出图,或者叫加工方出图,校对审核,这样验收也有个依据,方便得多。
. t+ q  E' J# h7 p% U
GMT+8, 2025-4-30 14:06 , Processed in 0.073417 second(s), 14 queries , Gzip On.
