查看: 9174|回复: 29
选型求助-吸盘选型
发表于 2016-7-20 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的帖子说过自己的情况,废话少说,直接讨论。若有大神看出本人的差错,还望指点一下。
3 |" P6 V3 ]3 Z这些基本都是自己学的东西。
0 {3 K3 M. \8 J: M--------------分割线- @5 S. n/ c. M- @. N1 `! S
吸盘选型的计算:% T( n' M: }' T) u+ J
1、吸盘介绍:不必多少,大家都知道,不知道的百度。
+ m# b" D/ I9 L/ l; F' N9 T( a2、形式分类分类:
& O" W* A/ f0 U6 n——标准吸盘! m' b$ G3 Y9 H
——波纹型吸盘(风琴)/ S8 A2 W2 D1 K6 L' Z& Q6 W- n
——椭圆形吸盘1 U6 }9 q# O1 G! {' F
——加深吸盘$ _* d8 {! H! r. p6 B- v
3、选择吸盘的已知条件:
2 J0 ^; s* g' B9 a5 z- Q——1、产品重量;2、产品和吸盘之间的摩擦系数;3、运动形式(水平安全系数S=1.5、垂直S=2;SEW取得很大4和8);4、速度(加速度);
) Q* h8 F: T9 o  G4、需要计算的参数(即确定此项参数后吸盘可以确定)7 W* w# @5 X7 |
——1、吸盘的材质;1 t  X9 `% N6 f& G) A
——2、吸盘的形式;4 w; b( A8 ^7 k; m$ t
——3、吸盘的大小(直径):
% V" l4 c1 ?. K" M备注:当然还有杆的材质,大小、连接方式、缓冲值等;
) E/ j+ C) |* w6 H& W9 \: D只要根据已知条件接合设计手册,计算出第四项,选型就介绍了。计划明天我会上传我整理的文档,到时可参考。
+ \' ~, X( t5 s6 a0 V2 N2 Q9 U; c& T# K5 A* T
总结:这样算下来后总不会差太多,不放心就把S取大些就可以了。/ {; H5 t* U! i2 k; D
问题:
/ ^6 F  Z' _7 b/ h1 s2 r- R; w1、气容量怎么算,还没有学到,请各位指点下?+ a4 q7 Q& H- w
2、现在正在做一个吸包装箱的项目,不覆膜的双瓦纸箱,透气性是多少?1 H- W2 |6 g# i
: I! G1 j8 ?  x' d2 p  ~; Q" {, x
7 B; o/ m- ~+ O% V  W6 |2 j) ~/ H+ M
' @; F) V$ n* \7 P- R: B1 L
补充内容 (2016-7-20 15:07):
" m1 v2 P# a# ]* u是SMC;不是SEW。写错了!
发表于 2016-7-20 14:11:12 | 显示全部楼层
SMC有一本书胶现代气动技术手册,上面有详细说明!
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:08:35 | 显示全部楼层
不爱韩雪的歌 发表于 2016-7-20 14:11
: K; M# Y7 x/ CSMC有一本书胶现代气动技术手册,上面有详细说明!
7 N2 }0 F+ I$ t4 `, S7 v1 ^你能传个图片吗,我看看是那个啊!我这里有他最新的样本!
# Y' ^) O7 {( I  z: E' j) c  z  l/ X
发表于 2016-7-20 15:22:14 | 显示全部楼层
SMC资料上有计算公式,可以查一下
发表于 2016-7-21 09:21:32 | 显示全部楼层
五龙鼠 发表于 2016-7-20 15:08: R3 `! W' H% Y! }7 |+ b
9 J+ I# n5 K- Z. \5 u
直接网上搜《现代气动技术手册》就行!
- U4 ^: D2 ?. x& F1 _  o
发表于 2016-7-21 15:16:53 | 显示全部楼层
不同的抓取物对应不同泄漏量,然后选不同的吸盘。
' j0 s( G# k9 d- H6 _3 R; BSMC的黑色NBR和白色硅胶不能满足带封箱条或匝带纸箱搬运工况。
 楼主| 发表于 2016-7-22 16:51:44 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-7-21 15:16
; X3 H: T4 s" B0 Y不同的抓取物对应不同泄漏量,然后选不同的吸盘。' o9 {0 r: T3 d& F, J5 O$ T/ [
SMC的黑色NBR和白色硅胶不能满足带封箱条或匝带纸箱搬运 ...
  i% ]* _0 l2 E7 \- [
那种吸盘能适合吸取纸箱?我能保证吸盘不吸取在打包带上!
* S) F7 [- I6 S" b" a* A
加QQ,我发视频和照片吧。  发表于 2016-7-25 10:44
发表于 2016-7-23 22:41:59 | 显示全部楼层
五龙鼠 发表于 2016-7-22 16:51
7 i" X6 T6 i$ E, F1 Y那种吸盘能适合吸取纸箱?我能保证吸盘不吸取在打包带上!
; M' H/ b/ A! q! ^& _- r
选好了吸盘,即使吸取位置在打包带上也可以保证足够的真空度的。/ n1 Y# \7 H" I+ A, ~% n
如果泄漏量实在太大,或者需要通用性解决方案,也可以用海绵吸具实现。
) w% P' X8 D* a* ~& }8 Q0 K9 Y& p) w& H- L
图片死活上传不了,无语。  发表于 2016-7-25 10:44
发表于 2016-7-24 08:34:26 | 显示全部楼层
做个记号,收藏了, 谢谢楼主的帖子
发表于 2016-7-25 10:34:11 | 显示全部楼层
五龙鼠 发表于 2016-7-22 16:51, o1 Z# a# ]( L1 c5 s! }
( T2 O6 ?" G* W% e6 d4 Q那种吸盘能适合吸取纸箱?我能保证吸盘不吸取在打包带上!
2 ^# K: n6 w& a& S9 D' d: a4 ^! f选好了吸盘,即使吸取位置在打包带上也可以保证足够的真空度的。
6 y, t+ |+ X8 b, R如果泄漏量实在太大,或者需要通用性解决方案,也可以用海绵吸具实现。
9 l8 ?  b5 ^4 O, z& p4 d) G
+ J6 A9 w- N0 l! L: `% v
: _, N* E$ p7 m  [0 \- {' f, P6 o  u' r! U' l" o/ L
. u+ C3 z+ x1 j. m9 J2 F
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.061907 second(s), 17 queries , Gzip On.
