查看: 4643|回复: 15
关于不平衡计算的MALAB程序
发表于 2016-7-20 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下可以用于工程计算的软件很多,目前我接触的是MATLAB,不知这款软件用于工程计算是否得当,相对与现在的许多计算类软件,这款需要自己编程,甚至与自己建模,同比与其它的分析软件效率要慢许多,可是在了解整个的分析模型上,要比其它的似乎更清晰一些。闲来无事,把机械设计手册的关于不平衡的例题编辑了一个程序,很简单的一个东西,现在和大家分享,也想听听关于各类计算软件中,对于一些模型分析的事例。
7 h6 N0 \/ B, P' w+ H% B
 楼主| 发表于 2016-7-20 10:07:07 | 显示全部楼层
F:\Mtlab
发表于 2016-7-20 10:11:41 | 显示全部楼层
大侠,程序要如何打开
6 a$ d* O5 D/ Z7 X! ^/ n1 q& v2 n
解压后,用Matlab,就可以了  发表于 2016-7-20 13:14
发表于 2016-7-20 10:24:39 | 显示全部楼层
弄个ui界面更好
发表于 2016-7-20 10:40:35 | 显示全部楼层
7 l8 T+ P; D1 o# y. O/ s
你的结果?& g7 m' @. i3 }6 L) |
( |% [, I5 O1 w# l* c3 z
结果就是个YES 嘿嘿  发表于 2016-7-20 13:18
发表于 2016-7-20 10:51:33 | 显示全部楼层
你的程序没有输入变量,那有什么用?7 k8 l( F. o* n0 h( z! G
另外平衡等级也是要输入的变量,你不可能全用一个标准。
修改后的在7#,大侠瞅瞅  发表于 2016-7-20 13:30
输入量太多了,L、a、b、l、a1、G、m、n,都得输入  发表于 2016-7-20 13:17
确实,程序确实没有输入,有些都是固定的,我再修改下  发表于 2016-7-20 13:13
 楼主| 发表于 2016-7-20 13:30:05 | 显示全部楼层
修改后
; p2 k4 y+ {3 N7 b
怎么定义变量?  发表于 2016-7-20 15:03
我也不会,才学没几天。程序只要调试出来就ok了。你为什么不定义变量?  发表于 2016-7-20 14:55
发表于 2016-9-9 14:19:15 | 显示全部楼层
matlab这软件几乎无所不能,是科研人员必备利器。不会matlab的研究生不算合格的研究生。
发表于 2016-9-10 12:15:57 | 显示全部楼层
好熟悉的界面,好久没摸了
GMT+8, 2025-4-26 02:36 , Processed in 0.063871 second(s), 21 queries , Gzip On.
