查看: 20160|回复: 22
焊接材料与焊接工艺标准
发表于 2007-6-26 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
. F* W3 v" [( q7 q4 V, I$ ]
0 p1 u, `0 B5 S2 T4 |/ y
以下相关标准不够全面,供大家参考:
9 x5 ~% b2 K2 x0 ]
3 _! }; B8 x5 m; [$ v
\ P! ?: Q6 D7 n) ] 2 b# m5 s0 j. l& T( B' x3 A8 j+ B& b, p1 Z' c" S# A y5 h1 q5 S* z- E$ ?5 k+ J; t9 V" o& V; |5 F# F* V3 t: _; E3 Z! B) d+ G. j/ P% I5 I( q7 h" M: @8 I' L- a. l w: e$ C! t$ i* I( H: Q# N$ T* C# Q. v- Y3 }1 }' ^; D( Y6 H8 x( d5 F3 y S9 o" P; z& E8 `1 s3 s$ z/ \% n+ A8 |$ [' z; J R5 {( p Z+ [8 Q/ c& J f) D4 ^# z& [) ^+ o) g( }4 q; ?: f# m1 T" J: c! j/ ~4 r }" R/ n# }7 r1 N* i: b4 D; G7 \* P6 t4 r( @* \( p, f: h: F3 B9 n1 ~. K6 A% z: a" } @' t+ o. w: A. x4 F) [' A; `6 F" d( R/ T0 ?: ~9 X" D7 i; r e9 t7 G0 k# G7 o7 {4 D9 M% e3 i. k! K1 @+ F1 {, }5 O& y, c2 ^) ]& X* }$ ]/ m8 @; o! p9 q# ^! ?3 M- F4 }: w) C4 \2 i& {& |! N+ N0 x+ W4 ^/ ^" \% G& a! X9 S1 h! k9 ]( \8 ]3 m; u3 y* A$ m) X, N3 w, @$ ?' S. c7 M, x" _1 f% h' _7 b9 Z( i$ l+ G2 u& G+ X: H" X8 b9 Q" R0 ^, R( N. d$ C" u+ A- n! k" x+ c" L8 M ?, g2 C- r- d0 S$ R8 ]$ z( L, [6 M' ?" @( E( k- n" Q: X8 c0 J1 s1 @4 w `6 w! n/ C; _9 |$ `6 f, j( p/ o! u& a8 W; f2 Y4 ]; }" F L7 V: _+ z5 J! F' C. H. F9 @! C$ V. ~8 s$ u7 i1 d+ b, G4 n4 E1 Z1 ~: m& d3 G7 i$ M( `+ ?! M; }3 y8 j! u2 l+ ]% ^( a. s- X" q1 k% ^+ r( e' g) i+ m- W) ?5 Z" e) u3 ^( f7 {+ p! A1 }2 c4 B) Y# [. U% v/ |9 g% X4 S$ o! [. r5 I7 V) ]" ]* G' D+ ~6 t6 Q3 Y [# D! C; k+ {# U; w/ P' w- O% ~( N, S8 P% u# ~- q0 [7 o n, L9 J" d; B- [+ D: R: S/ v2 s2 ~' N+ U2 B5 F' d- O% f2 e; P- s8 ?1 N) Z+ i9 t! a7 m" A$ T2 E5 L8 o2 n" W" K4 w# r7 j" [( g- n2 b' j' i2 Q; A* S3 b2 V) I. `/ A$ \* e% ]; O4 q$ j. l0 N2 Q0 F( k- V9 @; J, h) i! c V) m# J& {+ H6 P( P0 L# x- P9 ]% e; @2 p5 p8 w3 T( P N0 z7 O( ^% G) s* P# n9 |" h4 y W1 E v3 ^9 \0 e4 D: R. t% M9 d4 e2 k1 o! n2 e' f% I# u, S; J& W' M; N+ s# O) C2 [/ h4 u$ b% [! d0 [- X$ c: `9 u1 {8 @4 q# m+ u1 U) N+ Y/ y. r6 T" l+ Q# k: z0 c/ l' f+ p) E% k% E7 _' Z0 R5 I0 j; Q0 l! y: w2 Y2 S5 u% A* s1 Q Z% e7 k2 N4 i" _0 ~/ n4 U% Y# o1 b! b5 V3 p8 o3 {1 j1 i2 Y- X3 s$ C5 D$ k/ W( r: Q- b& A. K4 i! S" f# K7 y% a2 N8 t. _' U, F" R' {6 d( [" R8 R" g/ k, b) k" Z6 F/ J. {4 B( R {. K& f; ]1 i7 h& s! t" c- ` c# z7 b [5 {0 ~9 v5 n9 f$ a; I7 w- @( I+ m# m9 U; V" I9 S- N3 L8 l5 z4 X0 C* c5 m8 p( p+ e4 L' X' G3 A* Z9 h" r4 ~: }; }( b2 l( f) J2 e5 g" F# Q- [3 _- n a5 A1 _$ v3 v. W, G0 f4 }: x/ `) i$ e# e' d$ s; p7 U3 B1 }% A: [0 m6 a+ x9 [/ U! A3 z; N& J& x3 V+ t! d! z# t$ ?, t7 S( q1 p- F9 W6 A5 e! ]. o8 I; d# h, r5 G! u/ C! N+ Y7 E# g% j! d* v' J$ S- l y4 s! z+ C. s* j: P* u" O9 j- a9 J. d2 c c- O1 c: h, s, K) C+ T! z. Z, F; z( O- {: G: b8 t& A) j6 T" D4 f2 V! q6 |) u- ?5 Y: f/ g, ?; G3 U9 F% e# R& V/ C/ X9 i2 ~( m, F. X. D1 V3 {3 I1 c8 ^! ~0 v, m9 u& k' Q; D1 S& {- b t s& V7 {! W/ }, e/ N: H7 T+ ~7 a/ ~) G, d% e+ G5 V8 ?; x. i8 d8 W+ ^3 ^, g: S9 \( P) Z& a2 K! O8 E$ f* U$ ], v0 n% y$ O* F% U, f2 y9 {; \$ Q) `2 v H9 ^7 Z: Z" v& [% p+ H, V+ @+ ?9 s& K/ i# A& d5 g. ?9 [/ E- M- D O5 G6 {* I; [' F3 \) }3 ^. I6 r+ `- y) Y( Z* {* Q2 s, t8 X8 j& v7 Z' w& i4 ^0 O9 e5 ` O2 Q, t# a. z. l. D! r4 A( Z& X( W& Z- e0 ^5 M8 e+ i- A3 y1 V8 H% L+ z' k2 P) ~# [% `, \4 i6 n( K7 y/ B- B) I- p- a6 x/ M1 Q3 h( G" f1 H% M! l* c2 Q2 t9 {5 p+ B" {+ k2 M3 q+ n( D2 y$ V$ ` L+ B( i5 ~, m$ [+ V2 Q, y* V2 S+ Z4 f7 x2 ^& P! q! `3 c9 @6 q1 z y6 T5 N3 B9 @7 p( Y4 Y, k6 ^/ D0 T: g* r& M; X$ V% f1 ?. d1 p. l* [9 N; C( _6 a- N9 q" B8 m& [; O h, `1 }2 A% y* c7 k* b! n) z" J3 S" C2 y& V0 N7 I! g% D" n i: B7 t5 R2 X! e$ m" d1 |% V* I" g7 r: v+ N, h0 A: f9 w$ r: W b/ t9 O) B0 H) L2 p2 S ]' l! U4 z; a! ?6 e; i! N9 V! O' x. l1 [9 H( R( z+ D( v. B9 t0 u. ~* v8 g, b( U' U* j5 ` L- x/ R! o& j" {3 ~* u6 h- {2 A. I" U1 z1 a, @; S# ^: `# \# G4 ^: p5 `9 ~2 b" U O, m6 j# ?0 L; J" L: j/ C7 g# n3 O* J$ z$ D8 r& R! z1 `$ X0 u2 W; L u- T2 w4 N. c; ?7 N+ Y C- [5 t1 o9 a K7 i% N; U+ h; L. g# J% i7 \( Z- U4 s8 m$ _ d; j" M! U/ I- e# O% L) {+ l) l) P# T& _+ O- E: a$ c( \. T% U/ b1 ]' ]. ^$ I( S6 z4 n( s! `& j4 z! y; A: }3 U l/ w" Z. d; t3 }+ ?' b$ z( x: |4 |" r0 i" N. V# l/ f5 \$ S) ?4 l* {5 @+ w& s; Y6 t9 _' H$ Z4 y/ Z; j* s) n; g! q# _2 b- ^; R/ b ]# G8 U+ i' H0 i+ j6 o. V K. H/ u9 l5 J5 z( t+ W6 ^/ |, e& Y/ V3 b; X, L+ X9 ~& s! M2 ]1 P) J- A6 u6 t6 h& P3 ^( K& w- V5 k5 k' a6 j. R* q( q& S* x% s6 h9 d) {% l9 V* Q9 U/ k# @; ?( p p% C, m9 L5 m. D# s6 V3 u S2 @: D. t1 `, Y! [$ p, \. [0 O: V; f# ]4 H- j; ?0 m1 @% w5 }( V/ x4 o8 ~) w; j4 g4 @7 n. k/ x$ f, P- Q; h/ D& v) J6 O# r6 a$ J4 i, H2 n; Y, t' Z# a8 H* C; Z& s) \( ^/ n" R' g5 L8 A; G% ?7 O' K b1 V! P7 w: T& j# ]. `# c# W2 l5 `, h: K" Q: }* u# o( n6 \0 V" @2 b! _2 x: U+ X! ^- p2 q" E) t' R( X! _7 T5 Y: v& f2 T4 v: S* [2 M4 @0 p) a5 Z$ q2 M$ Z+ z% n6 x& s$ d; q/ c! u6 s( T: N) \0 e# W: c, k1 n7 r6 D( q5 M) J1 p1 v% Q6 M( n9 ?8 R4 m! A3 u% a1 T Z! m# ]: C% E+ v8 ]- E, _% |7 l _: j. L, f- {7 l8 C# h0 }! W0 K3 g% ~( }6 \& U# }, ~/ u8 ^9 J+ l' P! k. P: c# q9 M m4 S6 y) [6 z! h1 i M6 I6 a/ f6 u# i: I; A1 f9 b) q$ j; m$ t+ f! G7 k) M# l5 Y2 s- e/ m/ o9 g7 K0 q* |4 @8 l# l% `& N# j' h8 ^* h: O+ Z8 g8 ^- q, Q! c4 x6 d1 P6 q8 ]2 Q0 G+ q7 H' {' J# l) x6 n( H4 ?$ ^! F4 F) T7 j" O1 J& T5 e1 ^% q6 C" s' w8 `# d C" d4 J! v7 X+ o! c }4 T/ W4 q4 [" W4 \& J- m. v/ Y' K7 ~' Q& X7 M$ r& Q" u) c }8 X. o: m$ L* A% L" s: T0 ^# }/ n. Q1 l' }" ?. n
G983《GB/T983-1995 不锈钢焊条》
G984《GB/T984-2001 堆焊焊条》
G3131《GB/T3131-2001 锡铅焊料》
G3323《GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》
G3429《GB/T3429-2002 焊接用钢盘条》
G3669《GB/T3669-2001 铝及铝合金焊条》
G3670《GB/T3670-1995 铜及铜合金焊条》
G5117《GB/T5117-1995 碳钢焊条》
G5118《GB/T5118-1995 低合金钢焊条》
G5185《GB/T 5185-2005 焊接及相关工艺方法代号》
G5293《GB/T5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》
G6417.1《GB/T 6417.1-2005 金属熔化焊接头缺欠分类及说明》
G6417.2《GB/T 6417.2-2005 金属压力焊接头缺欠分类及说明》
G8012《GB/T8012-2000 铸造锡铅焊料》
G8110《GB/T8110-1995 气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》
G9448《GB/T9448-1999 焊接与切割安全》
G9491《GB/T9491-2002 锡焊用液态焊剂》
G10045《GB/T10045-2001 碳钢药芯焊丝》
G10046《GB/T10046-2000 银钎料》
G12467《GB/T12467.1~4-1998 焊接质量要求金属材料的熔化焊》
G12470《GB/T12470-2003 低合金埋弧焊用焊剂》
G14693《GB/T14693-1993 焊缝无损检测符号》
G15169《GB/T15169-2003 钢熔化焊手焊工资格考试方法》
G15620《GB/T15620-1995 镍及镍合金焊丝》
G15747《GB/T15747-1995 正面角焊缝接头拉伸试验方法》
G15830《GB/T15830-1995 钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验》
G16672《GB/T16672-1996 焊缝-工作位置-倾角和转角的定义》
G17493《GB/T17493-1998 低合金钢药芯焊丝》
G17853《GB/T17853-1999 不锈钢药芯焊丝》
G17854《GB/T17854-1999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》
G18290.2《GB/T18290.2-2000 无焊连接:无焊压连连接一般要求》
G18290.3《GB/T18290.3-2000 无焊连接:可接触无焊绝缘位移连接一般要求》
G18290.4《GB/T18290.4-2000 无焊连接:不可接触无焊绝缘位移连接一般要求》
G18290.5《GB/T18290.5-2000 无焊连接:无焊压入式连接一般要求》
G18591《GB/T18591-2001 焊接预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南》
G18762《GB/T18762-2002 贵金属及其合金钎料》
G19418《GB/T19418-2003 钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》
G19419《GB/T19419-2003 焊接管理任务与职责》
G19804《GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》
G19805《GB/T 19805-2005 焊接操作工 技能评定》
G19866《GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则》
G19867.1《GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程》
G19868.1《GB/T 19868.1-2005 基于试验焊接材料的工艺评定》
G19868.2《GB/T 19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定》
G19868.3《GB/T 19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评定》
G19868.4《GB/T 19868.4-2005 基于预生产焊接试验的工艺评定》
G19869.1《GB/T 19869.1-2005 钢、镍及镍合金的焊接工艺评定试验》
G19897.1《GB/T 19897.1-2005 自动抄表系统低层通信协议:直接本地数据交换》
G19897.3《GB/T 19897.3-2005 自动抄表系统低层通信协议:异步数据交换的物理层服务进程》
GJ294A《GJB294A-2005 铝及铝合金熔焊技术条件》
GJ607A《GJB607A-1998 金属材料及其焊件的爆炸试验规程》
GJ724A《GJB/Z724A-1998 不锈钢电阻点焊和焊缝质量检验》
GJ1138《GJB1138-1999 铝及铝合金焊丝规范》
GJ1718A《GJB1718A-2005 电子束焊接》
GJ3021《GJB 3021-1997 航空用结构钢焊丝规范》
GJ3785《GJB3785-1999  航空用不锈钢焊丝规范》
GJ5162《GJB5162-2003 镍-金基合金高温钎料规范》
WJ2613《WJ 2613-2003 兵器铝合金焊接技术要求》
QJ2844《QJ2844-1996 铝及铝合金硬钎焊技术条件》
QJ2864《QJ2864-1997 铝及铝合金熔焊工艺规范》
QJ2868《QJ2868-1997 二氧化碳气体保护半自动焊工艺规范》
QJ2845《QJ 2845-1996 铝及铝合金硬钎焊工艺》
QJ3040《QJ3040-1998 焊缝建档规定》
QJ3071《QJ3071-1998 等离子弧焊技术条件》
QJ3072《QJ3072-1998 铝合金铸件补焊工艺规范》
QJ3090《QJ3090-1999 焊接材料复验规定》
QJ3115《QJ3115-1999 导管熔焊接头角焊缝X射线照相检验方法》
QJ3116《QJ3116-1999 金属熔焊内部缺陷X射线照相参考底片》
H238《HB/Z238-1993 高温合金电阻点焊和缝焊工艺》
H309《HB/Z309-1997 高温合金及不锈钢真空钎焊》
H315《HB/Z315-1998 高温合金、不锈钢真空电子束焊接工艺》
H328《HB/Z328-1998 镁合金铸件补焊工艺及检验》
H345《HB/Z345-2002 铝合金铸件补焊工艺及检验》
H346《HB/Z346-2002 熔模铸造钢铸件补焊工艺及检验》
H348《HB/Z348-2001 钛及钛合金铸件补焊工艺及检验》
H459《HB 459-2004 航空用结构钢焊条规范》
H5134《HB/Z 5134-2000 结构钢和不锈钢熔焊工艺》
H5135《HB 5135-2000 结构钢和不锈钢熔焊接头质量检验》
H5299《HB5299-1996 航空工业手工熔焊焊工技术考核》
H5363《HB5363-1995 焊接工艺质量控制》
H6771《HB 6771-1993 银基钎料》
H6772《HB 6772-1993 镍基钎料》
H7052《HB 7052-1994 铝基钎料》
H7053《HB 7053-1994 铜基钎料》
H7575《HB7575-1997 高温合金及不锈钢真空钎焊质量检验》
H7608《HB7608-1998 高温合金、不锈钢真空电子束焊接质量检验》
J3168《JB/T3168.1~3-1999 喷焊合金粉末》
J3223《JB/T3223-1996 焊接材料质量管理规程》
J4291《JB/T4291-1999 焊接接头裂纹张开位移(COD)试验方法》
J6963《JB/T6963-1993 钢制熔化焊工艺评定》
J6964《JB/T6964-1993 特细碳钢焊条》
J6966《JB/T6966-1993 钎缝外观质量评定方法》
J6967《JB/T6967-1993 电渣焊通用技术条件》
J6975《JB/T6975-1993 自熔合金喷焊技术条件》
J7520《JB/T7520.1~6-1994 磷铜钎料化学分析方法》
J7524《JB/T7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤》
J7716《JB/T7716-1995 焊接接头四点弯曲疲劳试验方法》
J7717《JB/T7717-1995 焊接接头ECO试验方法》
J7853《JB/T7853-1995 铬镍奥氏体不锈钢焊缝金属中铁素体数的测量》
J7948《JB/T7948.1~12-1999 熔炼焊剂化学分析方法》
J7949《JB/T7949-1999 钢结构焊缝外形尺寸》
J8423《JB/T8423-1996 电焊条焊接工艺性能评定方法》
J8428《JB/T8428-1996 校正钢焊缝超声检测仪用标准试块》
J8931《JB/T8931-1999 堆焊层超声波探伤方法》
J9185《JB/T9185-1999 钨极惰性气体保护焊工艺方法》
J9186《JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺方法》
J9212《JB/T9212-1999 常压钢质油罐焊缝超声波探伤》
$ A& v- N3 @, a; W% t5 D9 d
J10045《JB/T10045.1~5-1999 热切割》
& Z7 F2 H' W4 {- _
7 S4 j# K0 I) _
' u6 L, v- h* [/ S9 R f r# o5 u2 c4 _ V 0 x* C0 o0 m0 M& N1 V5 K! s1 z% n; Y' E B+ N5 b* S7 ?( a6 G- Z* a4 v! \# W+ d7 W' I6 d" h0 {! N7 Y % W! Q4 m1 X& [( D2 P5 _ 7 S# L* J4 Q6 a5 V9 p* m 1 `3 _: h @- |; L/ y5 I$ V1 c $ k, {) Q* V0 O, i: X: ^1 P) m7 g& K5 |! w 0 B2 y: H" V: l- }. Z/ x 4 T& |# H$ a3 K+ J2 V# L! z1 @) }1 l( A2 I/ v S- }9 J# [- |" p6 G6 Q6 n E3 w! e" a# E+ I * y0 n3 j% ?& {" G9 v* t , N: ~0 d! m R, d2 u# S 3 p( C+ Y/ l, t/ Z( k, l. w' K! _- L+ \3 W8 k, X 5 o7 Q1 X5 ~/ }1 ~% x5 } 8 N3 L( `7 y: ~6 g l4 F1 S7 Z- w/ z2 `- W8 W4 s' A$ l , q3 Q+ n9 f' j 3 \( A3 H$ T4 ]0 c: u) x& v& @: T) Q1 H& ^8 v! ]/ s5 I6 X6 |: @1 g5 w- e: C* I8 V$ P+ t; \4 W E! Y% b+ k: o, P" D# Q! [. v) w" B) }0 a4 H % Q9 E/ W6 y% h6 k3 X4 ?8 @2 [1 I6 a' W$ r# D, ? 7 s p M& N' ]* C( z1 p; _! r& [* X! X) u! V, h. j1 Z: {& J: f: N2 O0 i; ]5 D M1 i. a( X# ]' W8 j: k% f- \) M+ L Z" _ q3 P# L" p) t* n- w% D * j4 a4 Z* |3 I4 V. H. X- |- s* U6 e3 _8 m L/ _9 D6 t8 T3 R0 W( d* p: ` * ~5 A1 K4 f* r ( @1 X2 Z8 _9 Z' m2 Z 6 i9 ?+ d" x5 Q% [% f/ V8 O * M- b( R" m3 w+ w) k: G: ?; e) E7 x$ v9 n K0 T6 s9 F $ n7 M4 q, [2 p$ K0 p+ U2 i" F X* S$ w / A2 f x1 @* v/ C9 A5 X+ x9 T9 b# ` o4 d r. V0 _3 y H ?# K6 n2 O/ y {* U, L! }+ e% U' m% q/ v5 d) ?, ]6 s, `1 q" T! i0 P( q ( ^7 R- c6 i* J& M2 b. I0 E, I" V* T 5 y* d2 t' A* ^1 r5 u5 V+ u6 l2 V0 y: [' O- Z8 L/ j, g 2 d/ D0 e: \+ k 6 V3 ~ U0 m* x: X1 h8 ^' z/ P2 V- k; u, Q & U, }: M7 ~% w) U% H9 J" r' B8 \9 d2 [8 F* x9 j1 y5 v, i- x7 G2 m8 Z! O' f+ {- P4 V7 B) q: B; y8 u( T C1 a+ A " L1 e* K7 l& M8 U4 b 9 U! y; H- K7 T5 l% ^) c* ~! C" I / W% ]# w0 k+ W' q$ r5 }. ]5 H) r% |: R5 m, u" N G, l) j$ S2 r5 C/ ?) r5 M , H# W* z( M. i. p& f+ \4 k 9 t2 g, n$ G5 }9 ]1 y' m4 H9 Z, o " p) c, I, F! ~0 o Z, O1 n" V' c/ `! X f$ e4 [: m! h4 D7 H; O6 }" {; q+ @; t9 n$ ] 1 J v j: Y) C5 _3 M( @ K& ?* j) h9 n8 a. s- X s! @$ Z6 N( {" W2 n4 X) G. S- f# A5 L: L2 v5 h : j1 d% V+ p7 [* U7 f9 q$ } o% G) D0 r5 c0 L. K- O6 ` 9 T; v2 b6 t9 h# u$ R2 B7 ~ J ( l, g# M: w* q5 ^& o- L# }* A/ j$ [( d1 n# P/ Q% k" ~$ e$ R) D1 s1 I, R" U/ s / p% I4 w. C% {8 Y6 X6 X3 s3 f! _- z& s. q0 T2 H' g8 j( | # T9 O# c6 ^ y4 G s! \' I3 n1 b0 t4 R
J10375《JB/T10375-2002 焊接物件振动时效工艺参数选择及技术要求》
J50076《JB/T50076-1999 气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝 产品质量分等》
J50193《JB/T50193-1999 银钎料 产品质量分等》
J50194《JB/T50194-1999 锡铅焊料 产品质量分等》
J56050《JB/T56050-1999 铜基钎料 产品质量分等》
J56097《JB/T56097-1999 碳素钢埋弧焊用焊剂 产品质量分等》
J56098《JB/T56098-1999 铝及铝合金焊丝 产品质量分等》
J56099《JB/T56099-1999 铜及铜合金焊丝 产品质量分等》
J56100《JB/T56100-1999 堆焊焊条 产品质量分等》
J56101《JB/T56101-1999 铸铁焊条 产品质量分等》
J56102.1《JB/T56102.1-1999 碳钢焊条 产品质量分等》
J56102.2《JB/T56102.2-1999 低合金钢焊条 产品质量分等》
J56102.3《JB/T56102.3-1999 不锈钢焊条 产品质量分等》
TB2374《TB/T2374-1999 铁路机车车辆用耐钢焊条和焊丝》
SH3520《SH/T3520-2004 石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》
SH3525《SH/T3525-2004 石油化工低温钢焊接规程》
SH3526《SH/T3526-2004 石油化工异种钢焊接规程》
SH3527《SH3527-1999 石油化工不锈钢复合钢钢焊接规程》
DL678《DL/T678-1999 电站钢结构焊接通用技术条件》
DL754《DL/T754-2001 铝母线焊接技术规程》
DL816《DL/T816-2003 电力工业焊接操作技能教师资格考核规则》
DL819《DL/T819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程》
DL833《DL/T833-2003 民用核承压设备焊工资格考核规则》
DL868《DL/T 868-2004 焊接工艺评定规程》
DL869《DL/T 869-2004 火力发电厂焊接技术规程》
JG11《JG11-1999 钢网架焊接球接点》
JG3034.1《JG/T3034.1-1996 焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》
JG3034.2《JG/T3034.2-1996 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》
YB5092《YB/T5092-1996 焊接用不锈钢丝》
YB9259《YB/T9259-1998 冶金工程建设焊工考试规程》
YS458《YS/T458-2003 轨道车辆结构用铝合金挤压型材配用焊丝》
SJ10534《SJ/T10534-1994 波峰焊接技术要求》
SJ11168《SJ/T11168-1998 免清洗焊接用焊锡丝》
SJ11186《SJ/T11186-1998 锡铅膏状焊料通用规范》
SJ11216《SJ/T11216-1999 红外/热风再流焊接技术要求》
SJ11273《SJ/T11273-2002 免清洗液态助焊剂》
SH3523《SH/T 3523-1999 石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》
SH3524《SH/T3524-1999 石油化工钢制塔式容器现场组焊施工工艺标准》
SY0059《SY/T0059-1999 控制钢制设备焊缝硬度防止硫化物应力开裂》
焊93《焊接标准汇编》(1993~1995)(96机械版)
焊96《焊接标准汇编》(1996~1999)(2000机械版)
焊39《焊接材料标准汇编》(1992~1999)(2001机械版)
5 C' b) f: N& r/ p) @ l
- s" z6 x! e2 X, N: Y. X; {
发表于 2007-7-4 09:46:08 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
看不见 标准
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:06:07 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
楼上所指是什么标准看不清?能否说明白一点?
发表于 2007-7-6 22:23:40 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
最好能有内容!!!!!!!!!; j3 |7 l% j1 O" q- V% w! ?
发表于 2007-7-10 10:45:02 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
怎么没有内容呀!!
发表于 2007-7-12 13:13:04 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
把标准放进去就好了!
 楼主| 发表于 2007-7-13 11:39:15 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
呵呵,这么多的标准,要把具体内容放进去,量很大的;' `+ \9 i2 p2 S) Y
1 r; q  P: d* n- h
处于有时在工作中连相关的标准都找不到的角度考虑,才将这些标准放进来的。
发表于 2007-7-13 18:21:47 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
好东西 ,以前不知道各方面的标准,现在有了楼主的汇总 ,以后查找起来也比较方便
发表于 2007-8-2 11:16:08 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
还真是全面啊
( B% T; y. Q4 O
发表于 2007-8-4 09:30:57 | 显示全部楼层
Re: 焊接材料与焊接工艺标准
还真不错,我收录了,查询比较方便。楼主不很有心。
GMT+8, 2024-12-26 02:58 , Processed in 0.063461 second(s), 18 queries , Gzip On.
