楼主: yangping217
压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统---[请教]
发表于 2007-6-27 21:17:09 | 显示全部楼层
Re: 压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统---[请教]
可以用比例减压阀或溢流阀来实现
发表于 2007-6-28 07:42:25 | 显示全部楼层
你那个起调压力的阀还是有的,当然直接从市场上买回来一个肯定不行,这个动作其实很普通,关键就是选取合适的元件.
 楼主| 发表于 2007-6-28 11:07:43 | 显示全部楼层
金枫液压,你说的起调压力在0.1MPA的液压溢流阀在那里可以买到嘛,麻烦你提供一下信息舍,我问了油研的说没有,闷。。。。。! `* I) K# F5 J; _9 t5 Y" R
本系统是成品工况试验台,必须使用液压,如果采用气压就没得这些麻烦事情了;) r2 h8 v; |# H. e; j
我想还是采用二级调压算了,如果采用比例调节,成本太高,私企要节约,哈哈!!!!!
发表于 2007-7-4 21:34:40 | 显示全部楼层
溢流阀你可以试试P-B10B这类的低压溢流阀,,但是没有遥控口,不能用作远程调压或卸荷,,,最低开启压力是多少我不知道,,,你可以去查一下样本,,,
GMT+8, 2024-11-29 08:44 , Processed in 0.051844 second(s), 13 queries , Gzip On.
