查看: 8460|回复: 17
这样的U型,怎没开折弯模?
发表于 2007-6-25 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是用30度叉深,再垫垫片压平。
这样做了后,弯角处不圆。:(
发表于 2007-6-25 16:49:13 | 显示全部楼层
Re: 这样的U型,怎没开折弯模?
楼主您好!根据我们弯管的原理,你必须用模具定位弯折成型,绝对不能压,一压就扁。
发表于 2007-6-25 22:01:49 | 显示全部楼层
Re: 这样的U型,怎没开折弯模?
自制弯形模,上折边机弯形。
发表于 2007-6-26 15:06:10 | 显示全部楼层
Re: 这样的U型,怎没开折弯模?
做一个成型模具就ok
发表于 2007-6-26 16:53:51 | 显示全部楼层
Re: 这样的U型,怎没开折弯模?
要保证成型效果,达到技术要求就必须做一套成型模具。
发表于 2007-12-28 16:33:49 | 显示全部楼层
不用想得太復雜,一般板金樣品中心,用折床就可以折出來,而且漂亮。我們公司就可以生產`````
发表于 2007-12-29 09:28:57 | 显示全部楼层
做一个折弯模具,就可以啦!既保证质量,成本也不高
发表于 2007-12-29 11:15:56 | 显示全部楼层
哈哈+ K# y, [* g( J: ~0 [6 x+ K8 B7 z
其实用折床折弯
- n* X+ A* M4 T& a在用Laser切割一个制具呵呵+ S) w: k: m' d& c- Y' [2 R
就可检测呵呵+ T9 L! F7 s; J( ~; ?8 Q5 a
做这个东西有很多种方法
发表于 2008-4-8 11:22:23 | 显示全部楼层
这样的U型,怎没开折弯模?! p3 R2 w1 a" t  D8 u
现在是用30度叉深,再垫垫片压平。, ~4 F1 `) C5 M3 x; V8 ^! Q. U( _
这样做了后,弯角处不圆。:(
- E  m" B& ^" M1 G. |* V+ V- R+ b" L& N0 C
我晕,楼主这样加工弯角肯定不圆啦.零件的成型高度是15.如大批量,高精度最好做模具完成
发表于 2008-4-8 12:43:05 | 显示全部楼层
为什么不用压力机一次成形呢
GMT+8, 2025-4-29 23:26 , Processed in 0.062519 second(s), 15 queries , Gzip On.
