查看: 5994|回复: 19
500W左右的伺服电机,能做到20Hz的正反转运动吗?
发表于 2016-7-19 22:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对电机不太熟,近期接触一个小型振动装置的设计工作,要求实现20Hz的正弦振动,目前设计方案是采用电机+凸轮机构,但客户要求整套装置工作时噪声尽可能小,因此要尽量减小机械部件的使用。
请问各位专家如果仅仅使用伺服电机能否达到20Hz的振动频率?20Hz工作时需要的扭矩已经计算过了,在电机的额定扭矩以下(同时考虑了电机参数表中给出的轴惯量和负载惯量)。此外,我需要了解电机的哪些参数才能判断电机能否达到要求?
发表于 2016-7-19 22:21:15 | 显示全部楼层
每秒转20圈,伺服电机肯定没问题,到时需要考虑你的机构可行性了,行程是多少,用什么机构?
 楼主| 发表于 2016-7-20 07:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
不是每秒钟转20圈,是每秒钟正反转20次
比较好奇震动你是准备怎么产生。  发表于 2016-7-20 08:31
发表于 2016-7-20 08:32:07 | 显示全部楼层
每秒正反20转怎么可能
发表于 2016-7-20 09:03:44 | 显示全部楼层
人耳朵听到的声波最低频率好像就是20,这个噪声能避免的了吗?
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
流浪的猫hedp 发表于 2016-7-20 08:32
每秒正反20转怎么可能
正反转时也不是都要转整圈的,每边大概20度
发表于 2016-7-20 09:49:24 | 显示全部楼层
正反转就没噪声吗?
发表于 2016-7-20 10:18:23 | 显示全部楼层
电机发热会很严重
发表于 2016-7-20 10:27:36 | 显示全部楼层
这个和多少W没有关系吧   过于频繁的启停伤电机啊
发表于 2016-7-20 10:30:57 | 显示全部楼层
为啥要正反转,正反转也不宜使用旋转电机
GMT+8, 2025-2-23 05:46 , Processed in 0.088098 second(s), 22 queries , Gzip On.
