楼主: 机械路慢
只有转速,怎么求电机功率
发表于 2016-7-20 08:47:35 | 显示全部楼层
你说的是光轴导向还是丝杆??我感觉你没有想明白,最好贴图,然后说工况
 楼主| 发表于 2016-7-20 09:17:13 | 显示全部楼层
就一根光轴,轴端有个小圆盘,带动圆盘转动,轴是垂直放置的,没有什么大的载荷(10kg)。我也在考虑整体布置,cad只画了部分图,等画好了再上传图。宏观感觉功率不大,我想一步步算出来,有依据。
发表于 2016-7-20 10:09:46 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2016-7-20 08:45
这样吗,我记得电机启动电流是额定电流的1.5倍。
严格的讲,电机的启动性能是力能指标,不应用“功率”去衡量。以下几个指标参数供参考:
1、电机启动电流---为额定电流的5-7倍
2、电机最大转矩---启动时的最大电机转矩是额定转矩的1.5-2倍
3、电机启动转矩---启动时的电机启动转矩是额定转矩的0.9-1.8倍
4、电机最小转矩---启动时的最小电机转矩是额定转矩的0.6-0.8倍
 楼主| 发表于 2016-7-20 10:20:35 | 显示全部楼层
1、电机启动电 ...
涨姿势了
GMT+8, 2025-4-3 19:51 , Processed in 0.056592 second(s), 12 queries , Gzip On.
