查看: 4773|回复: 4
求助:加工中心主轴转速、切削量、进给量 切削深度计算。
发表于 2016-7-19 15:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 g( |6 ^$ I6 ]
; b6 D( Q1 l$ w) L0 j前半部分是卧式加工中心上的数据,后边是我换算的数据,求大师看下是否正确。请大师们指正!
6 ^' I6 v1 k' i7 k6 S, _
发表于 2016-7-19 17:13:51 | 显示全部楼层
这些参数还算合理,计算很简单,查找一下公式就可以了。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你。
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
的这数据是我算出来
发表于 2016-7-19 22:34:15 | 显示全部楼层
你要知道线速度,然后才能计算。
: J6 M1 Z4 x$ r5 F比如说,带内冷的硬质合金钻头的线速度一般在90m/min,那么计算刀具转速N=90*1000/(3.14*D),D是刀具直径;转速出来后计算进给,一般给定每刃每转进给0.1,如果是双刃的,那么每转进给就是F=0.1*2*N;
GMT+8, 2025-4-24 23:24 , Processed in 0.059875 second(s), 20 queries , Gzip On.
