查看: 3881|回复: 7
请教一下各位大神,环形刀刀口怎么磨出。
发表于 2016-7-19 14:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有懂的大师请赐教啊,这个零件拉伸成型以后,口部磨刃口(关键工序),在数控车上改造的设备,加工方法是:先车刀车出斜面,然后砂轮磨刃口面,最后电解抛光去毛刺。车床转速是60转,砂轮转速是20000转;现在问题总是磨不稳定,刀锋不出,刃口的平面有时还会出现两个平面。
2 c0 x1 X4 A  Y# F
发表于 2016-7-19 16:20:46 | 显示全部楼层
没做过- n# C/ v6 C4 K
感觉首先,保证口部的圆度。多厚的料,斜面需要先车后磨吗?
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:49:52 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2016-7-19 16:20  t9 V0 z. j, m- K: }/ [8 N
没做过
8 D) O3 o  r& V% M6 p2 e9 {感觉首先,保证口部的圆度。多厚的料,斜面需要先车后磨吗?
( ~+ ?3 R# q1 p5 I( N" H4 }
厚度是0.3mm,现在的加工方式是先车斜面,后磨
* `* L, d" D3 J; Y
发表于 2016-7-19 16:57:41 | 显示全部楼层
此件壁厚太薄,磨削不稳定是否与夹装有关系。
发表于 2016-7-19 19:05:35 | 显示全部楼层
砂轮与工件的几何关系是怎样的?是用砂轮端面磨,还是柱面?按说工件与砂轮轴线共面,夹角33度是个自然选择。可从你的照片上看不是这个情况啊。
 楼主| 发表于 2016-7-20 14:32:26 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-19 19:052 f$ r( S  a3 b8 N  t3 o8 k
砂轮与工件的几何关系是怎样的?是用砂轮端面磨,还是柱面?按说工件与砂轮轴线共面,夹角33度是个自然选择 ...
' m+ d4 {) ~2 J
工件放在夹套夹卡爪里,砂轮就按图片上的方向磨,数控车按图纸编程序走斜面,
! \  U% t( s! F) G$ d$ h6 P# O/ ]
发表于 2016-7-20 15:42:30 | 显示全部楼层
我觉得是你拉伸件的形状公差没有控制住. 或者说图纸没有要求.! a& D2 t: W4 g; {3 I; I& M9 y
4 T! J* x3 b' [
这个刃口实际是上刀口处圆柱度的体现.注意包括圆度和平面度.- s2 e8 c, @9 J$ h6 P6 S( G
  y# j- o5 }  D4 h
另外,这个图纸的刀尖是有问题的,  实际上刀尖是有厚度的.
发表于 2019-5-21 13:09:35 | 显示全部楼层
楼主,请问这个有解决的办法了吗?能否聊一下?
GMT+8, 2024-11-18 02:42 , Processed in 0.059536 second(s), 17 queries , Gzip On.
