楼主: 小河HH
精密装夹技术
发表于 2016-7-19 13:14:14 | 显示全部楼层
迷茫的小鲜肉 发表于 2016-7-19 11:102 l! S8 m+ T, q- Z; S
你是厂家的吗?可以留个联系方式吗
/ n8 o- X5 v& u5 P  b* F- _# V0 w% f我是这种夹具厂家,能留个邮箱吗
发表于 2016-7-19 13:55:30 | 显示全部楼层
高大上
发表于 2016-7-19 14:26:29 | 显示全部楼层
齿轮加工用的夹具 和这些差不多,弹簧套涨紧或夹紧,精度很高。
发表于 2016-7-19 14:27:28 | 显示全部楼层
有一些不是很懂,是不是液压涨紧的?
发表于 2016-7-19 20:50:33 | 显示全部楼层
第一个是夹外径的夹具,拉杆标配都是内螺纹。跟我们的外夹结构类似。不同的是我们的外性部分有增加排屑孔,而且夹套部分有做橡胶防护。也许是国外做的精密,我没有发现他们在夹具核心部位有使用密封圈,这个对于非干切屑对寿命应该会有影响。' w  Z$ H& E2 @
另外未发现工件定位块,这个或许是未装配吧,希望更加懂行的高手指点。) S, d1 ^9 r, N! o8 z9 W$ Y- {
; v0 [7 X( J' I( x% s; s9 Q
2 E* c& B6 q. J- m
发表于 2016-7-19 20:55:30 | 显示全部楼层
第二三没弄明白,第四个类似于瀚博格211型号,涨套平行张紧后拉,芯轴为固定式,这种精度很高。跟212的区别在于涨套是由中心拉杆前端往后拉实现的。212系列是由拉杆拉涨套的尾端实现。要看工艺需要了。
发表于 2016-7-26 22:08:08 | 显示全部楼层
俗称各种涨套
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:31:37 | 显示全部楼层
对的,就是通过涨套实现的。
GMT+8, 2025-2-26 00:02 , Processed in 0.061930 second(s), 13 queries , Gzip On.
