查看: 4200|回复: 14
关于耐高温联轴器的问题
发表于 2016-7-18 11:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,高温腔体内温度因工艺要求,有可能要达到2000多度(腔体四周本身设计有冷却隔热系统,这里不详细说),石墨导柱可能因腔体因热传导及热副辐射的缘故而具有很高的温度(暂时没有进行热分析),那么与之相连的连轴器肯定温度也很高,查阅了联轴器的样本手册,很少有对联轴器耐高温性的指标要求,网上有的说只能耐120多度的温度。问题:请问各位前辈,是否有那种特别高温度的联轴器
图1
图1
发表于 2016-7-18 12:27:19 | 显示全部楼层
没搞错吧,2000度,钢板也变形了吧?设备的金属外壳 700度就变形了
发表于 2016-7-18 12:57:57 | 显示全部楼层
楼上说笑么?铁熔点1535。受热不均200度也变形,别说热胀冷缩了。
不用非得融化了吧,呵呵;铁变形了,设备就影响使用了啊  发表于 2016-7-18 14:15
发表于 2016-7-18 13:01:44 | 显示全部楼层
定制钛合金的?
发表于 2016-7-18 13:40:08 | 显示全部楼层
做个水冷装置吧
 楼主| 发表于 2016-7-18 13:56:16 | 显示全部楼层
所以腔体壁四周有水冷,只是示意图没画出来,我在一楼里面说了。
发表于 2016-7-18 16:36:35 | 显示全部楼层
扭矩有多大?
 楼主| 发表于 2016-7-18 22:15:07 | 显示全部楼层
扭矩很小,基本上可以不考虑
发表于 2016-7-19 08:59:07 | 显示全部楼层
自己做个铁的不就可以了,在加水冷肯定不会有问题
发表于 2016-7-19 09:11:35 | 显示全部楼层
看楼主,前几天在搞这个的密封问题。现在又出现了联轴器的事。看来是研发个新玩意儿了,加油。
听说扭矩很小,可不可以考虑,磁力耦合呢? 就算丢些转数要紧吗?
GMT+8, 2025-4-5 07:10 , Processed in 0.059646 second(s), 25 queries , Gzip On.
