查看: 2804|回复: 5
请教一下,直的蜗杆。
发表于 2016-7-16 23:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太懂这个,请问直的蜗杆,是否就是角度为40度的梯形螺纹??: z+ P) q, B$ r6 G( }" f
2 H8 n# x0 g8 L: p4 R+ [
如果是,那么模数和螺距的转换是否有公式?" e2 e9 N2 l' r; X
* }7 h+ c9 |, J
如果不是,那么能不能给我指点指点区别在哪里。1 F; f# Y8 v) K6 j* d4 _+ o
4 E1 S2 C7 C$ O3 t$ Q
感谢~~~
$ u0 H- s9 y/ s- {! U' M9 y3 f; V
发表于 2016-7-17 08:41:52 | 显示全部楼层
蜗杆基本都是直的呀,一般中间部分是齿,两端是支撑呀。相关公式可以看一下相关资料,很多的。
发表于 2016-7-17 15:58:10 | 显示全部楼层
蜗杆基本上都是直的啊
 楼主| 发表于 2016-7-25 17:22:21 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-7-17 08:41! M1 |' m$ R3 s' t
& E; e0 ^. w5 a" K8 w3 f# U5 c8 j$ x
我的意思是,蜗杆根连线是直的。
. Q8 p5 i( x, Z5 G; s! i* {; d; a5 b, h0 B7 K7 ^3 l' P9 M
另外,再重复一下问题
* d$ S3 b# [% {- a( O; h7 B3 S/ `0 ^+ N- C8 Q$ s
普通蜗杆是否就是角度稍微不同的梯形螺纹?( n+ Y+ E% A, Z# E
发表于 2016-7-26 16:08:01 | 显示全部楼层
跟你车梯形螺纹是一个道理  螺距=3.14x模数0 M5 {% F8 @- i9 U2 d; J
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:49:37 | 显示全部楼层
xusong2007 发表于 2016-7-26 16:08
; k* y' |, }( U, v5 p- [跟你车梯形螺纹是一个道理  螺距=3.14x模数
' k9 H8 z) e" z  Q' P$ f
明白,谢谢!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-26 22:52 , Processed in 0.049681 second(s), 15 queries , Gzip On.
