查看: 10422|回复: 19
求助,搭接焊与对焊的优缺点
发表于 2016-7-16 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 十三步 于 2016-7-16 14:17 编辑 , k- q( g( K# E! q& C( K( I* }; w
0 L- h* {* [6 Q: w" T2 Z' |0 R
@我爱机械666      请问这两种焊接方式的优缺点,这是罐车大架,该采用哪种方式连接2 u: {- \' \2 N. i7 T
陆小鸡 + 1
发表于 2016-7-16 11:40:36 | 显示全部楼层
从稳定性讲:搭接焊牢固,对接焊相对差一些;
/ M" L1 o# R' N4 e2 N) ~; C从外观来看:搭接焊不如对接焊美观;! z5 ]/ W( i2 d! m
在实际应用方面,两者应兼顾。对于重要部位(也就是稳定性要求好的地方)用搭接焊;对外观要求美观的部位(对稳定性要求不高的部位)可以多考虑对接焊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-7-16 11:45:25 | 显示全部楼层
学习了,很不错
- h1 f+ v1 l2 o: R
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:16:56 | 显示全部楼层
高速高精 发表于 2016-7-16 11:40
! ]& v( Y2 _6 U8 I9 v" o" v从稳定性讲:搭接焊牢固,对接焊相对差一些;5 M$ T2 ?, \1 @% s- U
从外观来看:搭接焊不如对接焊美观;
( p0 Q% _- Y2 i" o) e在实际应用方面,两者 ...
' X4 ?- s3 I, q; Z
我同事都说对接结实,这种地方质量最重要。1 Z: g7 a/ p# g5 f# R8 M: m+ ~2 y. w( h
发表于 2016-7-16 12:40:08 | 显示全部楼层
搭接:8 ]" w; k! R3 c$ `8 ?+ {
* o2 f, J+ O# i. X7 I
优点:焊前准备和装配工作简单,制作方便,不需要开坡口,
# H. ?6 h% `: y
3 M' L( m! c6 ~6 R0 R缺点:应力分布不均匀,会产生附加弯矩,截面存在刚度突变,应力集中系数大,疲劳强度低0 M/ S, {- E" A5 P/ h/ n
' {) }$ u( g6 l: C) [! b' ]" O5 P
: H! b5 d8 `8 A5 o4 J( z7 v
对接:( h# Y* d3 {; P( _8 Q) ]4 Z- M
- h. g. T6 }4 [" Q. x4 O优点:应力集中低,疲劳强度高。+ t; w! w8 A7 L$ @- d- j: Z/ }5 \
& Q; d7 b3 f% ]缺点:需要开坡口,对中要求高,制作难度比搭接大。
/ W+ h: z1 |2 ], q! h4 z# ^1 ], o4 k% z1 Z% V$ v1 S" {& b
! v; k+ x: d6 ?3 b: ^! U! S5 F7 j/ D从受力角度看,搭接不是理想的接头类型。
9 `" u1 |0 B8 i) F, N6 g! }对接无疑是优于搭接的,采用熔焊的前提下,应优先选用对接接头。
! Q3 n3 \0 a7 H9 A: c9 S
7 u4 `, @* g: ?/ Z; o+ O  E& r* y9 ?0 ?  V0 v, h- ?$ S
如条件限制,非要采用搭接接头,务必避开高应力和高应力幅区。
我不是8爷,你可以看看焊接手册,作为工程师,用“结实”不“结实”来衡量结构是不严谨的。你要从静载和疲劳两方面去衡量。你既然用搭接,搭多长,怎么焊,对结果影响很大。  发表于 2016-7-17 17:45
八爷,应该看那些书,给推荐一下。对接只有1道焊口,而搭接有四道焊口,并且还有筛焊孔,这种情况下你还认为对接接头更结实吗?  发表于 2016-7-17 14:28
听八爷的,多看看书吧  发表于 2016-7-16 23:29
这个颠覆了想象啊,原来对接比搭接更好啊  发表于 2016-7-16 23:20
看着很专业的样子,受教了  发表于 2016-7-16 13:48
发表于 2016-7-16 13:12:19 | 显示全部楼层
焊接强度和焊接面积成正比吧,搭接肯定强度更高更保险一些。0 N2 E  W2 H! K+ r# c
焊口旁边的金属在焊接的时候会受热发生变化,抗弯和弹性降低。焊疤本身强度很高,但是旁边的被焊接材料受热后强度下降。另外车架大梁是主承重件,长度的的变化,载荷的变化,受力部位的变化,都有巨大影响,不是三米加长到五米焊接起来这么简单,要把图纸和各种参数都弄明白再计算才好
楼上专业,应该是对的。最重要的是抗疲劳  发表于 2016-7-16 14:38
大架是普通铁的Q235B,焊接对材质强度影响应该不大,没见过坏的,因为上面罐体的强度也很高,所以大架受力不大,但是各个方向都有。楼上说的跟你相反,我还是很迷惑  发表于 2016-7-16 14:11
发表于 2016-7-16 17:11:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-16 19:18:30 | 显示全部楼层
施焊区的材质与基材不一致,应力状态复杂是焊接的基本问题。一般来说,结构允许的条件下,倾向于尽可能分散焊接区的载荷,调整载荷方向,使焊缝避免不利的载荷条件,所以就有了各种形式的搭接甚至辅助支撑结构。结构不允许或载荷不大时,对接焊也是可以的。现在焊缝强度计算还是比较准确的,不管采用哪种焊缝形式,做一番强度计算,对于选择焊缝形式是有帮助的。9 i% o  c- {' q! H& A
谢谢  发表于 2016-7-17 09:17
发表于 2016-7-16 23:40:59 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2016-7-18 12:54:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的提问及回答,已选入微信公众号,将择日刊登。
GMT+8, 2025-4-30 14:22 , Processed in 0.097918 second(s), 27 queries , Gzip On.
