查看: 5885|回复: 9
普通减速机能控制旋转角度吗
发表于 2016-7-15 22:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如每次转60度停下
发表于 2016-7-16 08:15:28 | 显示全部楼层
这个做好还是加一个限位销
发表于 2016-7-16 10:06:54 | 显示全部楼层
还是 用分割器 吧,直接买来就用
发表于 2016-7-16 10:31:28 | 显示全部楼层
如果精度要求不高加个感应器就可以了,这个我在输送链的步进上用过
发表于 2016-7-16 12:39:39 | 显示全部楼层
你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角度。普通电机就要加感应器来控制。
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:37:14 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-7-16 12:39
  \) E4 a" U) v* z0 w8 j你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角 ...
6 L" f' j7 B  A
就是普通的减速机啊!!就像太阳轮那!检测产品过来了转一个角度8 }8 l1 q' n, P2 m1 l1 Y6 v# Z
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:39:48 | 显示全部楼层
就是这样的一个机构
发表于 2016-7-18 09:16:41 | 显示全部楼层
ypw 发表于 2016-7-18 08:37) b# e% S3 p8 }$ m
! F# |( E# H+ ?. L/ v
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角度就停下来然后又转一个角度,如此循环的。& h( J5 o8 |+ ?* A. Q
如果产品需要检测而不是很规律的过来的,应该伺服或者步进加减速器更好用。不然用分割器还要加个离合器。
1 \. i, o1 G$ ]" F2 i+ e# p$ H" K
7 ?. l' J1 s6 ?' V* i
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:14:43 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-7-18 09:16" X/ P- V( S; Q& X
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角 ...
. O( x$ d4 C0 g9 Y1 n
产品是有规律的过来!只要检测有东西来它就转一定的角度!!!之前看视频上有一家样子像普通减速机!它的那个轮子不是一直转!只是检测到来了才一定的角度,……也有像你说的用分割器……也有输送和旋转是一个动力的!!还是比较好奇那个轮子不是一转的!感觉上较可靠
! F. S2 [; {/ b% x2 F# |
发表于 2016-7-20 16:32:00 | 显示全部楼层
精度要求不高的用传感器,要求高的电机用步进或者伺服,要求更高的伺服电机加上在定位端加编码器形成全闭环定位
GMT+8, 2025-2-24 21:33 , Processed in 0.062123 second(s), 18 queries , Gzip On.
