查看: 5823|回复: 4
世界最小的9轴传感器
发表于 2016-7-15 19:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国博世旗下的Bosch Sensortec公司2016年6月21日发布了一款宣称“世界最小”的9轴动作传感器“BMX160”。这是将3加速度传感器、3轴角速度传感器及3 轴地磁传感器集成于1个封装内的9轴传感器,尺寸为2.5mm×3.0mm×0.95mm,采用14针LGA封装。适于可穿戴终端及智能手机的VR(虚拟现实)应用等安装面积及耗电量存在限制的用途。
5 y( X" `/ u/ w% i  " y7 ]" c( Z  E1 [
消耗电流方面,待机时为5μA,同时使用角速度、加速度、地磁检测功能时为1.585mA,步数计测和动作触发器各为30μA(均为标称值)。该产品内置有电力控制单元以及在后台运行的应用功能。凭借这一措施,在步数计测中可使耗电量高的应用处理器更长时间地处于待机状态。, A) v8 H3 R  R1 z$ k& S) x
1 e" m5 @& ?) r6 ]1 L: [加速度传感器的测定范围为±2、4、8、16G,灵敏度最高为16384LSB/G(±2G时),角速度传感器的测定范围为±250、500、1000、 2000度/秒,灵敏度最高为262.4LSB/度/秒(±250度/秒时)。地磁传感器的最小分辨率为0.3μT。电源电压为+1.71~3.6V(接口电源电压为+1.2~3.6V)。工作温度范围为-40~+85℃。另外,Bosch Sensortec还面向3轴地磁传感器和6轴IMU(加速度、角速度传感器)的替换用途,使此次产品与该公司的6轴IMU产品“BMI160”实现了针脚兼容和寄存器兼容。' r  r) X5 h5 c1 m6 w$ j
  F3 B0 `  l- X! i( G
, l5 B' h& B( H0 d* r
2 ?. }9 Q* [; t. ]& T: m; s4 p2 A" G% v
发表于 2016-7-15 21:04:01 | 显示全部楼层
好牛逼的科技,有图有真相就更好了
发表于 2016-7-16 09:10:50 | 显示全部楼层
德国一次又一次给人惊喜
发表于 2016-8-12 00:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
大侠有搞这个接口的吗?
发表于 2016-8-12 00:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
能给陪一个吗
GMT+8, 2025-2-23 05:24 , Processed in 0.066336 second(s), 19 queries , Gzip On.
