查看: 3234|回复: 10
功法千分尺如何使用?
发表于 2016-7-15 18:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
功法千分尺如何使用?假如齿侧面是曲面,取哪个点测量呢?1 t, z# [9 v9 x) y
! p! D# g# ]9 N( E: T+ \. y* d5 U
发表于 2016-7-15 23:48:11 | 显示全部楼层
图纸上应该有个参数表,表中应该三个数据:公法线测量齿数、公法线长度最大值、公法线长度最小值。应该找到图纸或向设计者征询。如果是标准花键,可参考标准Gb/T3478 。
没有,参数如下: [attachimg]392884[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:40
括号中的3,就是测量齿数。  发表于 2016-7-15 23:49
 楼主| 发表于 2016-7-17 14:40:49 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-15 23:487 E2 U" L4 ^8 F$ b5 k$ `
图纸上应该有个参数表,表中应该三个数据:公法线测量齿数、公法线长度最大值、公法线长度最小值。应该找到 ...
; r# p9 m1 z! o2 G0 C
没有,参数如下:
) {+ }* F( ~" W: W% a1 Q( o) n; X" X$ h$ q, f" t( Z
跨棒距和公法线长度是一个标准下的两种检测方法,这个方法要求你得有两个直径3mm的精密量棒。具体方法去看标准GB/T3478.1。  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:17
发表于 2016-7-17 15:17:48 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2016-7-17 14:400 E. [2 _) n# d/ Z; q) t
没有,参数如下:
% T' E6 ]) I; g" T! r* E, j; H- o跨棒距和公法线长度是一个标准下的两种检测方法,这个方法要求你得有两个直径3mm的精密量棒。具体方法去看标准GB/T3478.1。
' I. n6 T' ~; k. w5 a4 C8 W
http://www.bzxz.net/bzxz/117583.html  发表于 2016-8-28 20:23
找了半天尽然没找到这个标准  发表于 2016-8-28 16:38
发表于 2016-8-26 08:55:07 | 显示全部楼层
批量生产的话,要考虑配置使用环规和塞规。
除了正常的检查,拿个配合的零件套一下都是好的。  发表于 2016-8-28 16:44
当然可以哦  发表于 2016-8-28 16:43
内齿我们有花键规,外齿这么大也可以采用花键规吗?  发表于 2016-8-28 16:36
GMT+8, 2025-2-23 19:21 , Processed in 0.070186 second(s), 24 queries , Gzip On.
