查看: 5494|回复: 14
各位前辈帮忙看下Al合金件表面处理是那种?
发表于 2016-7-15 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径50mm 高度 21mm  厚度 1.8左右,
1 G$ V* o4 Y' q3 `各位前辈帮忙看下Al合金件表面处理是那种?这种工艺压铸选什么材料最好呢??
/ n  P( b* `5 t9 M# `8 Q
$ O1 u8 @3 I: G# {! ^
0 q0 K/ t4 K5 p' o+ w
发表于 2016-7-15 16:00:19 | 显示全部楼层
不清楚,个人猜测如果是铝件也许是氧化处理+着色
发表于 2016-7-15 16:00:35 | 显示全部楼层
看起来有喷砂迹象,铝材的话A7075如何
发表于 2016-7-15 16:13:27 | 显示全部楼层
像是喷粉的零件。压铸用ADC12,7075用来做型材合适。
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:38:02 | 显示全部楼层
weald 发表于 2016-7-15 16:13
- M& Y# r. L) O$ a: P2 [* n* D' @像是喷粉的零件。压铸用ADC12,7075用来做型材合适。
0 v! v3 J1 |4 Z
用刀尖刮了,有粉末,估计是漆!有没有可能是烤漆?+ u* f+ X$ D# T* K
发表于 2016-7-16 21:04:34 | 显示全部楼层
换个方向看一下,你画个3D都知道旋转一下,为什么拍个外观就是那一个面呢?  q8 Z5 Z2 N" b3 |: T
9 h% }  A4 o1 l' [3 f+ |" X% Y
看起来像喷漆* h& g+ k& U7 I: v5 ~" m& g  h/ d
' G! g& K; A. P- e. D0 w
看下背面就可以肯定了
发表于 2016-7-16 23:45:22 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-7-16 21:04
. M% A7 w4 J% M" ?1 F# f/ x- ~换个方向看一下,你画个3D都知道旋转一下,为什么拍个外观就是那一个面呢?% ?' L5 {) Z2 `% e. k
' c6 B! ^6 ]$ h$ W看起来像喷漆
3 {5 F1 B; e: |
这么多孔 喷漆能达到这么均匀么 氧化不会效果更好么?
7 W+ N9 x% n- e# B
背面可以看到是不是喷漆均匀,可以看到顶针,是不是压铸件 如果是压铸件,那么一般都不会是阳极氧化的,是喷漆的可能性更大 如果不是压铸件,是锻造件,那么做阳极更划算,但是不一定客户喜欢阳极 所以要综  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:42
发表于 2016-7-17 08:46:02 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2016-7-17 18:42:32 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2016-7-16 23:45
6 k  X* x2 p' U* d6 t5 R5 _7 e9 l% E这么多孔 喷漆能达到这么均匀么 氧化不会效果更好么?
% G7 y, L$ [" n+ J/ A3 q) i
  [! N8 N, C$ x2 m8 ~; b% m: w. O; Q6 t
# J, \; j, d! ]8 w  H( S
) }9 l9 h. }% c1 e9 R6 S& a7 Z如果不是压铸件,是锻造件,那么做阳极更划算,但是不一定客户喜欢阳极9 Q8 z$ [! v  J
2 W. O( t0 m  F( _+ k+ z% u所以要综合考虑
6 Z' g" ?4 B: T  [- e
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:18:38 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-7-16 21:04/ _8 D% E7 t9 o  H; U% c
换个方向看一下,你画个3D都知道旋转一下,为什么拍个外观就是那一个面呢?0 Y7 X! e: y; z4 @, B2 I8 j
) A9 E& f. {& M1 i+ o看起来像喷漆
; Z+ L* e$ n& l9 D4 M
背面底面有环状痕迹!周边比较光滑平整!
还真的没看懂底部那个白色的如何做出来的 这么深,应该是压铸喷涂的,  详情 回复 发表于 2016-7-20 20:19
GMT+8, 2025-4-4 19:50 , Processed in 0.068375 second(s), 20 queries , Gzip On.
