楼主: 伯努利111
螺栓受力公式请教
发表于 2016-7-15 11:40:59 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-15 11:23% e1 E% |. B) B" n& {
普通螺栓受扭转力是一样大的,而受翻转力确实与中心距成正比,扭转力与预紧力有关,翻转力与螺纹副强度有 ...
) |/ g7 Q* k  O" n
“普通螺栓受扭转力是一样大的,而受翻转力确实与中心距成正比“,是的,通过分析螺栓变形可以得到此结论;- J- x- B' E( C9 P8 c1 C4 i
; U) ?5 B2 N; w+ l9 |- i
“扭转力与预紧力有关”,是的,预紧力提供正压力,从而产生摩擦力,提供扭转所需的力矩;$ Y8 O5 ^6 G& }8 ~: L
9 m& y* [& A0 I! h
“翻转力与螺纹副强度有关”,只要螺纹受力就与螺纹副强度有关,不应该只针对翻转力吧。
: u4 V2 V/ W" T; _0 M- X# U4 p  d7 F0 C9 v% }; r. t
总之,分析时记住“螺栓是变形体”,不要考虑成刚体,因为这类问题是超静定问题,单靠静力平衡方程已经不能解决问题,找到变形体间的变形几何关系,是分析的关键。
; @: ~& |! _9 J& @- r% }
 楼主| 发表于 2016-7-15 12:02:10 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-7-15 11:40
; k! D2 |* M! q“普通螺栓受扭转力是一样大的,而受翻转力确实与中心距成正比“,是的,通过分析螺栓变形可以得到此结论 ...
  X9 ]/ M& ?  w; z受教了,我去看看大侠说的超静定,谢谢大侠教导
发表于 2016-7-19 16:42:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 13:33 , Processed in 0.055824 second(s), 13 queries , Gzip On.
