楼主: yshshsh
给球磨机配套做的加球机。怎样让直径100的铁球从漏斗底部单排通过 不卡滞。
发表于 2016-7-15 12:34:26 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2016-7-15 10:09
这样的情况摩擦力没办法计算的,只能估算下推力放大点。装个传感器在中间槽底部是把?那有种情况如果两个 ...
感应到了肯定是一个,我的意思是这样的机构肯定有空推的情况,有可能几次都推不到,所以建议加一个存储区域,存储最少两三个,少了补充,传感器检测有了推送机构停止,就算它有很多次空推,都不影响你球磨机工作!
 楼主| 发表于 2016-7-16 01:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
llw4517 发表于 2016-7-15 08:14
我感觉这种的可以做成阶梯型的漏斗,要不然上面的重量全部向下,堵住的几率很大的,下面也可以做一下曲面处 ...
做成阶梯装球会装的少很多,还有阶梯的拐角处也容易卡。主要是这种球左右上下前后都很错乱,想让他们整齐些规律些就好办了。
 楼主| 发表于 2016-7-16 01:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2016-7-15 09:15
100钢球这样做上面都压满了,向上推的力会很大,单个应该有5kg了!而且这样做不是很稳定,有时候一推一个 ...
节奏很慢,一分钟才四十个
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
存储等待区直接一个容器开个口就可以吗
发表于 2016-7-16 09:42:53 | 显示全部楼层
yshshsh 发表于 2016-7-16 08:34
存储等待区直接一个容器开个口就可以吗
一分钟40个还慢?很快了好吧!看你上料怎么上了,整齐的排成一列,加个分割装置一个一个的上到机器里面去,至于是斜槽自动滚进去还是推进去还是抓取放到指定位置,就看你的设备结构和加工方式了!我只是提个建议主要看实际!
发表于 2016-7-16 09:50:34 | 显示全部楼层
震动盘式的是不是能好点,不需要做成螺旋上升的,带点向下的斜度就好
发表于 2016-7-16 12:50:01 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-7-16 14:04:17 | 显示全部楼层
空间够的话:整体结构改一下,A,B两箱,A高,B低;先水平弄个螺旋推送到B箱体,然后滚下去,一个一个下去,呵呵
发表于 2016-7-16 18:12:23 | 显示全部楼层
别的不说,就你那几根棍,很轻松就给你干弯了,根本没发用。
现在都是闭路磨啦,哪还用到100的球?40的就不错了。
发表于 2016-7-16 21:09:31 | 显示全部楼层
下料机构设计:700个锌球,铁箱子底部开一个口子,让锌球一个一个流出来
http://www.cmiw.cn/thread-105101-1-1.html
(出处: 机械社区)
GMT+8, 2025-4-4 19:13 , Processed in 0.055659 second(s), 14 queries , Gzip On.
