查看: 5298|回复: 7
立式容器吊耳设计疑问
发表于 2016-7-14 21:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计立式低压压力容器(工作压力0.6MPa左右)时,筒体上能否设置图片中的吊耳呢?若能,怎么校核呢?我查国标上说这个结构属于卧式吊耳,对于立式设备,有专门的立式吊耳,而我们的技术负责人告诉我说这样的吊耳也可以用。
容器工作重量约8t。麻烦指点下,谢谢。
筒体吊耳
筒体吊耳
发表于 2016-7-15 10:25:31 | 显示全部楼层
可以用的。
具体需要受力分析,主要是焊接部位受拉力的大小,还有就是吊耳自身承受的拉力大小。
发表于 2016-7-15 11:26:53 | 显示全部楼层
能用,看一下板厚。想改变由你了。
 楼主| 发表于 2016-7-15 23:19:17 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-15 11:26
能用,看一下板厚。想改变由你了。
谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-15 23:19:36 | 显示全部楼层
高速高精 发表于 2016-7-15 10:25
可以用的。
谢谢
发表于 2016-7-16 10:36:01 | 显示全部楼层
我之前的单位是干重工的,8吨不沉,基本不算,都是差不多就行,要是经常吊运的话还是算一下吧,你这个形主要是容易挡到吊钩,有点干涉,不过没事,也能用。我见过的能想起来的几种吊耳,我觉得最后一种我觉得比较高端一些,受力、外观要好一些,要是安装什么的临时吊运,一般都是拿废料割一块直接开破口焊上就行。
 楼主| 发表于 2016-7-16 22:08:15 | 显示全部楼层
战士ym 发表于 2016-7-16 10:36
我之前的单位是干重工的,8吨不沉,基本不算,都是差不多就行,要是经常吊运的话还是算一下吧,你这个形主 ...
谢谢回复,最后一种吊耳可以外购标准的吊环直接焊上,美观且可靠。
发表于 2023-3-10 08:17:07 | 显示全部楼层
压力容器用吊耳跟普通设备用吊耳有所不同,需要考虑吊耳对压力容器本体的影响,需要计算后选用。
尽量选用规范推荐的吊耳。
GMT+8, 2025-4-18 01:03 , Processed in 0.074567 second(s), 22 queries , Gzip On.
